Текущее время: Пн, июл 27 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Создание складских ракурсов для резервирований
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:02
Чт, май 19 2005, 12:34
Добрые день.
Короче, мы придумали делать так:
при проводке ПМ по заказу на поставку в MB_DOCUMENT_BADI стоит вызов BAPI_RESERVATION_CREATE, посредством которого делается резервирование на 311 вид движения (с центрального склада, указанного в заказе, на другой, указанный в заявке).
Проблема в том, что не всегда существует ракурс складского учета для центрального склада. А создание резервирования происходит фактически перед поступлением, в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE. Есть еще там метод MB_DOCUMENT_UPDATE, но он почему-то не срабатывает :(
Еще одна проблема в том, что при срабатывании MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE материал блокирован, и штатными средствами создать ракурс складского учета для материала не получится.
При поступлении ракурс для центрального склада создается автоматически.
Вопрос в следующем: возможно ли настроить создание резервирований на 311 ВДв таким образом, чтобы создавался для склада ракурс складского учета? (для принимающего склада он создается тоже, автоматически).
И стоит ли, при негативном ответе на первый вопрос, создавать вручную запись в таблицах? (MARD, MARDH, MOFF, MSTA).
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
а если для создания резервирования создать ФМ (назовем его ZZZ), в котором вызывать BAPI_RESERVATION_CREATE. ФМ ZZZ вызывать в MB_DOCUMENT_BADI в режиме UPDATE TASK - тогда он (ZZZ) будет выполняться уже после того как будут обновлены все данные в соответствующих таблицах.
По идее и блокировки должны быть сняты - если нет, то в том же ZZZ можно проверить блокировку материала и дождаться пока она не будет снята - что-то типа call function ENQUEUE*MARA(или MARC) с параметром WAIT = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:59
спасибо, попробуем, что получилось расскажу :)
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 11:17
создание резервирований работает, при запуске в режиме update task
однако надо посылать пользователю сообщение с номером резервирования. вот с этим пока разобраться не получается.
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 14:38
Вс, сен 05 2004, 12:11
Я может быть что-то не так понял, но для резервирований можно настроить создание складского ракурса для материала. Посмотрите повнимательней настройку данных по умолчанию для завода в блоке настройки резервирования.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 07:38
Галка MRA стоит, складской ракурс не создается.
К тому же, нужно еще автоматическое создание вида оценки к материалу.
Может, кому-то будет полезно.
Резервирования создаются в режиме UT без проблем, Z-таблицы обрабатываются, единственное, что нельзя изнутри вызываемого ФМ запустить посылку сообщения пользователю, ну и ладно, сделали это снаружи (в ZMB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE).
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 15:01
Однако вот какая сложность: нужно посылать пользователю еще и сообщение с номером резерирвирования, а так как резервирование создается в ФМ, который запускается в режиме UPDATE TASK, то MC_SEND_MAIL не подходит (пишет, ошибка). Абапер говорит, что где-то там у этого ФМ есть коммит_ворк, который и вызывает ошибку.
Что-то я неправильно делаю или невозможно это вовсе - послать сообщение из ФМ, запускаемого в режиме UPDATE TASK?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:11
а если через workflow посылку сообщения организовать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 15:21
мне в форуме по АБАП то же самое посоветовали
я с workflow не работал, с чего начать?
