Текущее время: Вт, мар 24 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: определение вызывающей программы
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:35
Вс, окт 08 2006, 22:57
как определить прграммно имя вызывающей программы
из подпрограммы или FM ?
Report Z001
call ZFM_001.
submit SUBP(Report ZABC).
Report Z002
call ZFM_001.
как из ZFM_001 или SUBP определить прграммно имя вызывающей программы Z001 или Z002 ?
заранее спасибо
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: определение вызывающей программы
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:39
Чт, июн 21 2007, 09:01
Jouri написал:
Report Z001
call ZFM_001.
Report Z002
call ZFM_001.
заранее спасибо
Юрий
SY-CPROG
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:43
Можно использовать еще sy-repid.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:48
а если многоступенчатый вызов?
может есть класс чтобы получить всю цепочку?
Debegger (new) делает это как-то...
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:49
Чт, окт 26 2006, 15:07
sy-repid нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 17:13
Чт, авг 30 2007, 13:39
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... ck#p835670
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 17:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если это своя подпрограмма, то неужели трудно добавить параметр и заполнять его тем, чем нужно при вызове? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 20:30
Jouri написал:
Загружалась ли в программе группа функций - по видимому что-то аналогичное ссылке от _AVK_
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:58
я делаю implementation of BADI в BW и этот USER-EXIT вызывается из разных прграмм, причём при вызове через JOB система использует снова другие программы...
в Debugger'e я вижу всю цепочку вызовов и могу использовать переменные с помощью ASSIGN, но процессы запущенные через JOB не получается увидеть в Debugger'e...( бесконечные DO...ENDDO +SM50 я пробовал - почемуто не получается...)
сейчас попробую код с CALL ABAP_CALLSTACK....
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:50
да !!! это работает !!!
см. ФМ:
FUNCTION zcallstack_list.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  TABLES
*"      E_REPID TYPE  PROGNAMES
  TYPES: BEGIN OF abap_call_stack_entry.
  TYPES: mainprogram LIKE sy-repid.
  TYPES: include LIKE sy-repid.
  TYPES: line TYPE i.
  TYPES: eventtype LIKE abdbg-leventtype.
  TYPES: event LIKE abdbg-levent.
  TYPES: flag_system TYPE c.
  TYPES: END OF abap_call_stack_entry.
  DATA: ls       TYPE          abap_call_stack_entry.
  DATA: lt       TYPE TABLE OF abap_call_stack_entry.
  DATA: ls_repid TYPE          progname.
*# get list of called programms
  CLEAR: lt, lt[].
  CALL 'ABAP_CALLSTACK' ID 'DEPTH' FIELD -1
  ID 'CALLSTACK' FIELD lt.
  CHECK NOT lt[] IS INITIAL.
*# fill E_REPID (without this FM)
  CLEAR: e_repid, e_repid[].
  CLEAR: ls.
  LOOP AT lt INTO ls FROM 2.
    CLEAR:                   ls_repid.
    MOVE:  ls-mainprogram TO ls_repid.
    APPEND                   ls_repid TO e_repid.
  ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jouri написал:
в Debugger'e я вижу всю цепочку вызовов и могу использовать переменные с помощью ASSIGN, но процессы запущенные через JOB не получается увидеть в ....
Ничего хорошего из этого не выйдет, если не сейчас, то в будущем
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 14:49
Пт, фев 17 2006, 07:38
Jouri написал:
Чем вас не устраивает:
  DATA:
    lt_sys_calls TYPE sys_callst.
  CALL FUNCTION 'SYSTEM_CALLSTACK'
      max_level    = 0
    IMPORTING
      et_callstack = lt_sys_calls[].
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:08
eto toje xoroscho...
sorry, ja ne ABAP-Developper...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
