Текущее время: Вс, июн 21 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Запрет добавления строк в деблокированной заявке
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 06:13
Вт, мар 27 2007, 12:54
Нужно дать возможность редактирования некоторых полей в деблокированной заявке, но при этом запретить добавлять строки. Как это можно организовать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:54
Чт, май 19 2005, 12:34
забыл указать, заявка деблокируется на уровне заголовка, или на уровне позиций?
объектом полномочий M_BANF_BSA попробуй, 01 - создание, 02 - изменение, 03 - просмотр
Если не получится, то можно в MEREQ001 -> EXIT_SAPLMEREQ_005 -> ZXM02U05 вписать код вроде
DATA p_messages TYPE bapiret2.
IF im_data_old IS INITIAL AND
im_data_old <> im_data_new AND (условия выдачи здесь).
p_messages-type = 'E'.
p_messages-id = 'ZZZ'.
p_messages-number = '001'.
p_messages-message_v1 = 'Нельзя вводить'.
p_messages-message_v2 = 'новые позиции'.
APPEND p_messages TO ex_messages.
код приблизительный
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:59
Деблокирование на уровне заголовка.
Если есть полномочия на изменение - соответственно может и добавить строку. За подсказку по экзиту - спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:37
Можно попробовать обойтись настройками. Индикатору деблокирования присваивается код выбора полей. А уже для этого кода можно в настройке "определение структуры экрана" засерить все что нужно.
Если не получится - тогда эксит.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:40
Структуру экранов сделал - засерил все поля, какие нельзя изменять (почти все), а юзеры как всегда найдут лазейку :) .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:16
На момент срабатывания экзита поля стратегии выдачи - пустые :( .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:08
Frodo написал:
заявка уже выдана, а поля пустые?
DATA l_mereq_new TYPE mereq_item.
l_mereq_new = im_req_item->get_data( ).
Посмотри, там тоже пусто?
При выдаче целиком, какие поля заявки заполняются? Те же, что и при выдаче попозиционно (EBAN-FRGGR и т.д.)? Во всех позициях что-ли? Может, не там смотришь просто? (ни разу не делал выдачу заявки целиком, и времени посмотреть сейчас нет).
Так же можешь использовать BAdI ME_PROCESS_REQ_CUST, метод CHECK.
items = im_header->get_items( ).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:08
SAA написал:
Вот - с этим работает. Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 08:11
Заметил еще засаду - при вводе строки проверка срабатывает, потом внесешь изменение в эту строку, im_data_old IS INITIAL уже не выполняется, нужно флажок предусматривать.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет добавления строк в деблокированной заявке
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 09:01
Пн, ноя 14 2016, 09:32
Друзья, приветствую.
Столкнулся я такой же проблемой, здесь я так понял решили эту проблему.
Можно подробней узнать как реализовали эту возможность - невозможность добавлять новые позиции в согласованную заявку.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2018, 09:46
Z, в соответствующих BAdI (указаны выше):
1) выбрать все позиции заявки на текущий момент;
2) выбрать все позиции заявки из таблицы EBAN;
3) сравнить количество позиций, если отличается - выдавать ошибку.
Нюансы могут быть разные (например, разрешать ли удаление позиции и создание новой с тем же материалом, ценой, количеством).
