Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Не учитывать плановые затраты на доставку при поступлении материала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 06:11
Вт, мар 27 2007, 12:54
Проводка поступления материала производится по цене с учетом всех запланированных затрат на доставку. На самом деле фактически этих затрат может и не быть (планировали командировочные - обошлись без командировки, планировали транспорт, поставщик попутно привез сам), на запасы легла завышенная цена материала, материал списали на затраты по завышенной цене, у налоговиков резонный вопрос - завысили затраты.
Вот как бы заставить систему делать проводку поступления материала по цене нетто, без учета доп. затрат?
Или другие варианты выхода из ситуации при использовании среднескользящей цены?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:39
Пн, сен 24 2007, 07:31
Может, сделать условия для плановых затрат доступными корректировке вручную, и соответственно корректировать их в заказе на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:51
Корректировать их не нужно, если только удалять. Удалить, как и корректировать, система позволяет только до поступления материала. На этот момент еще может быть неизвестно - отменяются затраты или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:57
А как же ты хочешь делать проводку поступления по цене нетто, если при поступлении еще неизвестно, отменяются допзатраты или нет? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:00
Так вот и хочу по чистой цене приходовать материал - без доп. затрат, что странного-смешного?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:51
Извини, был неправ. Поищи здесь на форуме по ссылке "дополнительное дебетование", может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 16:11
Попробуйте убрать галку "для резервных отчислений" в виде условия FRA1 или какое там у вас используется для плановых затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Какие ж это плановые затраты, если мы их запланировать не можем - это типичные незапланированные затраты. Используйте доп.дебетования при фактурировании.
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, июн 05 2008, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 07:30
Почему - не можем запланировать? Мы их планируем, но их может и не быть по факту.
А разве правильно, что при проводке поступления сразу в цену материала закладываем плановые затраты - они ведь ПЛАНОВЫЕ, а не фактические, какое право мы имеем приходовать материал по плановой цене с ПЛАНОВЫМИ доп. затратами, потом и на затраты списывать вместе с плановыми затратами? Вот когда прийдет счет на ФАКТИЧЕСКИЕ затраты, тогда и нужно на них увеличивать стоимость материала. Разве я неправ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:41
Вы противоречите своему первому посту. Если мы оприходуем без плановых затрат, то и материал спишется по заниженной себестоимости и возникнет резонный вопрос (конечно у налоговиков навряд-ли) - почему списали по заниженной себестоимости. В том и суть использования план.затрат, что они позволяют проводить ПМ по цене, учитывающей и планируемые накладные расходы. Если вам это не нужно, то как и говорили выше используйте доп.дебетования
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 10:46
Мне планировать нужно, чтобы потом и факт затрат сверить с планом. А приходовать и списывать материал нужно не по плановой, а по фактической себестоимости (она - не заниженная, она - фактическая на текущий момент), а когда будут приходить плановые доп. затраты, тогда и их досписывать. Знаете ведь как в России планируют - если, что-то не учел и превысил план - получи по шапке, если по факту меньше - молодец, сэкономил - получи пряник. Вот и стараются в план загнать по максимуму, хотя вероятность этих затрат 0,1%. Как потом разрулировать 15 счет, где зависнет куча ожидаемых "плановых" затрат?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:04
LKU написал:
Вроде получается, поступление материала без фрахта, MIRO проругивается, что оприходованное кол-во равно нулю, но пропускает, относит на 15 счет. Потом доп. дебетованием можно отнести с 15 на 10. Спасибо, как вариант будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:06
Индикатор ПереносФрРасход в настройке видов условий:
Перенос затрат на доставку из документа фрахтовых расходов
Using this indicator you can set the system so that the delivery costs are determined during the goods receipt posting from the existing shipment cost documents.
Чтобы это значило? Что за документ фрахтовых расходов?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:13
Frodo написал:
См. транзакцию VI01 и хелп к оперативной логистике.
Документ фрахтовых расходов создается со ссылкой на документ транспортировки
Последний раз редактировалось LKU Чт, июн 05 2008, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:40
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
Frodo написал:
Зачем так жестоко :D --- видимо нет у них никакой транспортировки и входящих поставок тоже нет
