Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Копирование данных в заказ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 17:01
Пт, июн 06 2008, 16:53
Помогите, плииииз!
При создании заказа автоматически подтягиваются некоторые данные из предыдущего аналогичного заказа.
Не могу сообразить, где в настройках можно отключить это?
:oops:
Последний раз редактировалось Olga_Saper Сб, июн 07 2008, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 05:41
Вт, мар 27 2007, 12:54
Так называемый параметр EVO. УМП -> Закупки -> Данные среды -> Определение для закупщика значений по умолчанию -> Настройка значений по умолчанию. В имеющемся значении по умолчанию (или создаете новое значение) на вкладке КопировЦены ставите переключатель "Не копировать". И потом это значение присваиваете параметру EVO в основной записи пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 09:16
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных в заказ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:41
Пт, ноя 25 2005, 15:06
А существует ли возможность массового присвоения пользователям параметра EVO?
(возможно вопрос больше базисный, но все же относящийся к данной теме)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:44
тр. su10
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 14:47
спасибо!
