Текущее время: Чт, апр 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Доп соглашение к контракту
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 12:00
Пт, апр 28 2006, 09:07
Я извиняюсь, может я задам очень глупый вопрос.
Скажите, почему дополнение к соглашению (тр. me34k) выглядит как просто внесение текстовых замечаний. А где же менять например, количество, цену и графики поставок в течение срока действия договора? Как тогда выглядит дополнительное соглашени???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:47
Чт, апр 13 2006, 10:10
Цену, количество и др. можно изменить в ME32K :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Был похожий разговор, вот одна из ссылок:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2840
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 16:36
Вт, сен 05 2006, 21:21
Всем привет.
Существует следующая проблема: после заключения договора, по нему могу меняться некоторые условия поставки (цены, сроки, условия оплаты) - т.е. создаются дополнительные соглашения к договору. Требуется, чтобы эти изменения были оформлены в системе отдельным документом (так как на бумаге это действительно отдельный документ).
У меня пока есть 2 возможных решения:
1. Создавать новый контракт, путем копирования из существующего и дальшейшее блокирование позиций существующего договора. Необходимо только будет прикрутить связь между договорами.
2. Использовать механизм отслеживания изменений в документах закупки и дописать отчеты по выводу изменений в требуемом формате.
А может еще кто подскажет зачем существует транзакция ME34K?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 05:54
Вт, мар 27 2007, 12:54
Можно использовать такое соответствие между бумажными документами и документами R/3, договор - это контракт (тип позиции W), доп. соглашение (спецификация) - заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:59
Frodo написал:
Такой вариант у меня уже работает на другом проекте. Он хорош если у тебя действительно при заключении договора не описана конкретно поставляемая продукция.
У меня же процесс построен так, что уже при заключении контракта известна номенклатура и количество. А далее по мере необходимости мы выбираем эти количества у поставщика по заказам на поставку.
У нас дополнительное соглашение создается не на конкретную поставку, а на договор\часть договора и начинает действовать с какой-то даты.
Так что вариант с копированием договоров пока для меня видится самым жизнеспособным.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 13:29
Ср, мар 02 2005, 20:19
Без разработок вам по-любому не обойтись. Контракты закупки в SAP'е многого необходимо в стандарте не предоставляют.
Приходилось реализовывать функциональность ИсхДоговор - ДопСогл закупки как в варианте MM-PUR + Z-разработки, так и в варианте DMS + MM-PUR.
Оба варианта жизнеспособны, но мне больше нравится второй)
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 23:41
А вариант DMS + MM-PUR можете немного подробнее описать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 11:22
SNEG написал:
В DMS (стандарт + расширения) ведется карточка ИсхДоговора/ ДопСогл закупки. Заполняются поля, согласование-подписание и т.д.
Движение карточки происходит на основе статусной схемы + WorkFlow. Возможно, кому-то будет достаточно более простого варианта (без WorkFlow, например).
Когда договор после обработки переводят в соотв. статус (например, "Исполнение") возможны след. варианты: руками создается контракт закупки и присваивается карточке DMS через "Соединения объектов", либо создание идет пакетником (автоматически/ полуавтоматически - зависит от степени детализации данных в карточке DMS, наличия позиций).
Далее аналогично обрабатываются ДопСогл к договору и в конце опять же на выбор: можно под ДопСогл создавать отд.контракт + изменения позиций ИсхДоговора, если необходимо, а можно все изменения вносить в ИсхДоговор.
Это вкратце. Если интересно узнать более подробно о данном решении по договорам - пишите в личку (кстати, в нашем случае помимо закупок таким образом сделаны сбыт и аренда недвижимости).
Но чтобы все было красиво и функционально, потребуется много разработки, предупреждаю сразу :wink:
