Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Автоматическая упаковка. Инструкции
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 18:16
Ср, май 14 2008, 18:23
Привет всем!
Такая ситуация:
В компании ведется номенклатура из 10 тыс. позиций
Они разбиты на 5 групп.
В каждой группе материал, приблизительно одинаковый по размеру, весу и т.п. Таким образом можно применять для каждой группы свой отдельный тип упаковки.
Упаковка иерархическая:
1. Материал складывается в коробку X
2. Коробки X складываются по 10 шт. в большую коробку Y
3. Коробки Y складываются на паллету в количестве 20 штук.
Соответственно при отпуске упаковка делается в 3 шага.
Прописал 1 инструкцию упаковки - работает. НО! только для одного номера материала, для которого собственно и создана инструкция.
Внимание, вопрос:
Как прописать автоматическую упаковку для ВСЕХ материалов, не создавая для КАЖДОГО инструкцию по упаковке?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 19:34
Вс, сен 05 2004, 12:11
Насколько я помню, выбор инструкции по упаковке достаточно гибко настраивается, можно задать ее определение по вашей группе материалов. Посмотрите внимательно секцию Automatic Packing в разделе Handling unit management.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 09:57
Никак не находится определение инструкции для группы материалов.
Только для МАТЕРИАЛА или КЛИЕНТА/МАТЕРИАЛА
Всегда участвует конкретный материал.
Догадываюсь конечно, что SAP очень гибкий в настройках. Но знать бы, в каком месте его нагнуть.
Нашел где настраивается.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая упаковка. Инструкции
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 13:33
Вт, сен 05 2006, 08:56
и где?
