Текущее время: Вс, июл 26 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Возврат поставщику
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 17:52
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, необходимо сделать возврат поставщику? 122 вдв предполагает документ прихода от поставщика, мы заливали остатки 561 ВДВ при запуске системы.
P.S у нас консигнация
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 18:15
Чт, авг 26 2004, 11:11
А "простой" заказ помеченный как возврат не пробовали? Все должно быть ОК ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:56
Можно поподробнее, какой вид заказа нужно использовать, я просто не сталкивалась с этим, знаю про возврат клиента в SD, но понятие ММ возвратный заказ не встречала.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 10:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
в позиции заказа есть галка Возврат - активируем ее, делаем приход по этой позиции - но в действительности это не приход, а расход - 161 ВДМ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:04
Коллеги, у нас консиг, делаю заказ NB с типом позиции консиг и система выдаёт ошибку
(Возвраты с поставкой SD для позиций консигнации невозможны
№ сообщения ME640). Где то что нужно подкрутить или как всегда SAP плохо от консигнации :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:18
Ср, май 16 2007, 16:10
Система 5.0, в позиции заказа галки возврата нет, в настройках скрытых полей нет. Можно поподробнее, где эта галка, может я неправильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:49
Чт, фев 15 2007, 11:30
Галка "Позиция возврата" ставится в табличной части в строке позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:53
Вот дурак, не догадался
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Возврат консигнации
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:20
Сб, июн 16 2007, 15:03
ULA1980, вы нашли решение этой проблемы?
Насколько я понимаю, возврат необходимо делать в 2-а этапа.
1. Возврат в сбыте у поставщика из запаса w в свободноиспользованный.
2. Списание (сторно) остатков комиссионных у клиента.
Может я слишком изгаляюсь и есть проще вариант? :( ... ну ведь должен же он быть.... Подскажите, плз.
