Текущее время: Вт, фев 17 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Формирование типа позиции "U" в заявке при ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 17:58
Пт, апр 25 2008, 07:14
Всем доброго вечера! Конечно глупо постить вопросы перед праздниками, но все же:
1. Имею в ОЗМ заготовку 40 на перемещение из центрального филиала в дочерний
2. При создании заявки NB нужно чтобы этот материал (40) менял свой стандартный тип позиции на U, сейчас вываливается предупреждающее сообщение :)
 Заголовок сообщения: Re: Формирование типа позиции "U" в заявке при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 09:15
Чт, май 19 2005, 12:34
И? в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 11:00
Вт, окт 04 2005, 10:21
так и в чем дело? :D
В заготовке 40 есть возможность указать что будет U.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 09:18
все так и задал - тип u, завод с которого перемещать - центральный филиал, вид заготовки f - на стороне. необходимо чтобы вместо предупреждающего окна автоматом проставлялся тип позиции u
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 09:18
Вт, мар 27 2007, 12:54
Для вида заявки оставьте один возможный тип позиции - U.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 12:11
Frodo написал:
В том то и дело необходимо чтобы система автоматом определяла что закупаем сами, а что нет.
