Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Связь документа ММ с FI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:35
Пн, сен 20 2004, 07:15
Всем добрый вечер!!! У нас возникла следующая проблема пропала связь документа ММ с FI .Из FI документа можно перейти в документ ММ , в чем интересно проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 09:16
Чт, май 19 2005, 12:34
каким образом она "пропала"?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 11:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да непонятно. Что значит пропала? Ее наверное и не было, FI док. был создан вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 11:52
Все происходит в предпродуктивном манданте причем свежая копия продуктива, в продуктив все нормально все запросы перетянуты . Находясь в документе ММ (причем документ списания)захожу в RW документ система выдает сообщение "Документ материала 49xxxxxxxx не содержит бухг. документа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 12:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Были такие факты. Нарушение потока документов (если конечно отбросим все другие варианты) у нас тогда вроде было связано с тем, что:
- админ что-то там связанное с продуктивностью клиента не переключил
- имя логической системы в FI/MM документе (BKPF/MKPF-AWSYS) не соответствовало имени лог.системы, определенному для клиента(манданта) - SCC4. По сути имена лог.систем для каждого клиента должны быть уникальны.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 13:13
Так а может все намного проще? Просто был проведен материал который не оценивается. Потому то и нет дока RW.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 13:45
Так что-же нужно сделать, чтобы решить проблему ? Кстати все это у нас происходит в тестовом манданте, я забыл еще добавить что из FI документа мы благополучно переходим в ММ документ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 15:05
я ж выше уже написал - обратитесь к своему админу (больше склоняюсь к логической системе).
Кстати вот похожая тема: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26032
