Текущее время: Ср, сен 16 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Тип истории к заказу на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 17:19
Добрый день, есть вопрос.
Как определяется тип истории заказа при проводке документа по заказу на поставку.
Суть проблемы:
в 4.6 нужно выделить уникальный документ дополнительного дебетования.
 Заголовок сообщения: Re: Тип истории к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 06:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Суть проблемы:
Вообще-то лучше выделять не по типу истории, а по виду операции (поле EKBE-VGABE).
Допустимые виды операций - значения домена VGABE, доп.дебетование VGABE = 3.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 11:20
Это не сгодится, т.к. нужно выделить особый вид доп дебетований среди прочих доп дебетований так, чтобы в истории к позиции заказа на поставку было видно. В контроле счетов при вводе дополнительно счета можно было выбирать вид доп дебетования, а как это сделать в контроле счетов логистики я не знаю, да может и никак нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 05 2005, 17:22
Пн, авг 23 2004, 07:48
Была такая фича в 40 индикатор доп дебетования ... потом ее убрали ... есть нота какая-то которая грит что это за ненадобностью вырезали ... а так - Таблица: TKABE Зависящие от языка знач. индикатора дебетования/кредитования.
вроде так ...
у меня тож был вопрос - типа а как отделять допдебетование по доставке от допдебетования например по таможне ... ну типа как вариант - видом фи документа ... своим, придуманным ... токо если будут отказы по ним, и если захотят отслеживать и их, то еще один фи-вид документа ...
пока так ...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 08:24
Ср, авг 15 2007, 08:12
Kuzminsky 4.0B написал:
пока так ...
Создали отдельный вид FI-документа, но в MIRO он не отображается (список на вкладке "Подробно"). Не подскажете, где это настраивается?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 07:59
Scaro написал:
Ответ: недоставало галочки "Кредитор" в группе "Разрешённые виды счетов" (тр. OBF4). Стояла только "Материал".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:22
Вт, мар 27 2007, 12:54
Поделитесь, у кого есть опыт создания своего типа истории заказа на поставку. В настройке разрешается создать свой тип истории, а как его потом можно использовать?
