Текущее время: Чт, июн 18 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: user exit в документе материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:47
Пт, дек 22 2006, 17:08
Доброго всем дня!
Помогите беде. Необходимо заполнить некоторые поля в MSEG. В транзакции MB1B есть расширение MB_CF001, для проверки поставил там BREAK-POINT. При создании документа не попал на BREAK-POINT. В какую сторону посмотреть.
P.S. В аналогичных темах по поиску нашел тока, что данные там не отражались.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:55
Ср, июн 13 2007, 16:36
Werwolf написал:
Доброго всем дня!
Телепаты в отпуске ...
Какие поля нужно заполнить ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 11:05
Чтобы поля заполнить, нужно хотя бы попасть в этот эксит, поэтому про телепатов не актуально, заполнить нужно поле MSEG-DMBTR. Вопрос изначально стоит в том, что программа не заходит в этот эксит и в какую сторону посмотреть, чтобы он попадал.
Debug
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 11:24
Вопрос снят, пошел через BADI MB_DOCUMENT_BADI.
Debug
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:18
А радовался то рано :cry: забыл, что в этом BADI mseg идет как импорт параметр и не меняется.
Debug
 Заголовок сообщения: Re: user exit в документе материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 14:34
Пн, сен 17 2007, 10:48
Werwolf написал:
Доброго всем дня!
А тащить свою табличку из области памяти программки, из которой экзит зовется не пробовали? (программа)mseg[] Для call customer-function точно должно работать. Впрочем, менять данные там, где менять их не разрешено не оч. хорошо.
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 14:43
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Данный экзит в обновлении. Соответственно, для его дебага должна быть включена соотв. опция.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33385
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 15:58
East
Подскажите какой командой делается импорт из области программы(программа)mseg[].
Debug
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 16:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Werwolf написал:
В BAdI параметров нет.
Параметры есть у методов BAdI ;)
Поиском не пользовались?
Удав.
