Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Таможенные пошлины и фрахт
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 14:45
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Есть заказ на закупку импорта. В схеме калькуляции прописала условие CUIN - Страхование. Можно ли настроить так, чтоб при фактурировании для затрат на Страхование (они выводятся отдельной позицией в фактуре) подтягивался третий поставщик (не поставщик из заголовка заказа)? :?:
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Таможенные пошлины и фрахт
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 14:55
Вт, окт 10 2006, 16:37
CasuAl_AngeL написала:
В подробных данных условия можно указывать другого кредитора, который и подтянется при фактурировании.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 15:06
Спасибо, подтянулось. А можно сделать так, чтоб автоматически в зависимости от поставщика или завода, на который закупаем, подтягивался страховик? Импортных заказов будет очень много, вручную менять подробные данные условия в позиции не очень охота..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:21
Пт, фев 04 2005, 15:56
Делаете контракт, приписываете в условии контракта вендора и делаете заказы со ссылкой на контракт, условия с нужным вам вендором будут автоматически тянуться в заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:59
Alldeadfish написал:
Закупка идет по контракту с основным поставщиком. Где именно в условиях контракта прописывается третий поставщик с привязкой к виду условий?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:22
В самом условии.
Вт, авг 24 2004, 07:19
А можно сделать так, чтоб автоматически в зависимости от поставщика или завода, на который закупаем, подтягивался страховик?..
БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST, метод PROCESS_ITEM, далее для каждой позиции GET_CONDITIONS/SET_CONDITIONS
