Текущее время: Чт, июл 02 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Создание заказа через BAPI, разные № договора (контракта) в позиции и в шапке
СообщениеДобавлено: Вс, июн 29 2008, 19:14
Пн, янв 07 2008, 20:51
может где-то было - искал, не нашел .... если было - бросьте ссылочку плз.
Вообщем возникла надобность, чтобы при создании заказа через BAPI BAPI_PO_CREATE сделать так, чтоб можно было для разных позиций задать разные № контракта.
В коде явно в заголовок проставляется № контракта, если его не проставлять, или проставлять в позиции один номер, а в шапку другой - ругается, что заголовок и позиция должны иметь одинаковый номера контрактов.
При создании заказа вручную, и ввода вручную №-ров контрактов в позиции - не ругается.
При сохранении, в шапку заказа подставляется № контракта с первой позиции (se11 - ekko-konnr), я так думаю, что просто подтягивается первый введенный.
Может, кто сталкивался с подобной ситуацией? Есть ли возможность обойти это ограничение? Может, существует настройка для подобных ограничений?
Ну буду еще копать .... буду благодарен за любые советы и помощь ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 18:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
A BAPI_PO_CREATE1 у вас нету? Судя по нотам (499626, например), такая функциональность в нем должна быть доступна...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 20:42
Спасибо за ответ.
BAPI_PO_CREATE1 - есть конечно .... ее и думал использовать ....
отложил, так как БП построен так, что нельзя чтобы у закза было несколько договоров.
А БАПишку взял на заметку, может в свободное время поиграюсь ....
В любом случае спасибо ....
