Текущее время: Вс, июн 28 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Стратегии деблокирования заказа на поставку. Сообщение ME_RELCHKO57
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:46
Ср, июн 25 2008, 12:08
Всем привет!!! Помогите одолеть зверя ME_RELCHKO57. В SPRO в заказе на поставку ни одной группы деблокирования, ни одного кода деблокирования и тем более ни одной стратегии. В журнале событий сообщение "Код выдачи к группе является противоречивым"(ME_RELCHKO57). Как от этого избавится. Помогите плз :arrow:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:46
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, на всякий случай проверьте еще в img-mm-закупки-заказы-процедура деблокирования-Проверка стратегий деблокирования.
А может еще что-то связано с полномочиями...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 10:00
Там и находится это сообщение. Самое обидное, что из-за оного система не хочет даже проверять новые группы деблокирования и стратегии. А полномочия у меня sap_all. Получается - перезаписать нулевым мандантом единственное решение?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 11:54
Но при этом обычно в подробных данных сообщения об ошибке указывается, что именно ему не нравится...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:32
Я тоже удивился в принципе система сама определяет и пишет, что такая-то группа или код являются противоречивыми. Но в этом случае просто сообщение без всякой конкретики и все. Я решил посмотреть, что в таблицах.. А в T16FC, среди всех кодов групп деблокирования, была строка с пустыми полями для группы деблокирования и кода деблокирования. Может весь стопор из-за нее? Тогда мы удалили эту строку в ручном режиме, но сообщение не ушло :? . Может где-то еще осталась ссылка на эту информацию. Только как ее найти? Не будешь же все таблицы пересматривать :roll: Может какие-то программки есть по отлавливанию такого рода глюков?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:23
Ну когда руками удаляют, тогда и появляются таки глюки...
Может кто-то до вас таким же образом систему правил?
Что за система вообще, какая версия, что стоит. какие пакеты, может ноту какую лишнюю накатили?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:40
Да я понимаю, что вручную удалять это не дело.
Меня такая мысль посещала, что может до меня руками удалили что-то. Система ECC 6.0, а вот по остальному не скажу. Единственное базисник проверял на наличие нот к этой ошибке, ничего не нашел на сервисе sap :(.
Значит безнадега.
Спасибо за помощь. Получится справится с этой бедой - отпишусь. :!:
 Заголовок сообщения: Re: Стратегии деблокирования заказа на поставку. Сообщение ME_RELCHKO57
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:15
Вт, мар 27 2007, 12:54
senya_kan написал:
Имена кода выдачи и группы пишет? Если пишет, а их фактически нет в настройке, то восстановите их. А вообще по-моему другая нормально настроенная стратегия и с таким сообщением должна срабатывать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:26
Да ну, что вы. Я бы с радостью восстановил бы кода выдачи и группу, но в таблице были пустые поля. Стратегия настроена нормально. Даже пытался работающую стратегию перенести через спул запросом. Стратегия перенеслась, но ошибка так и осталась висеть.
