Текущее время: Вс, мар 29 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Как узнать из какой системы загружается отчет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:08
Ср, июл 02 2008, 14:02
Проблема такая - в зависимости от того из какой системы загружается отчет - должен по разному отрабатывать макрос.
Только вот как узнать из какой системы он загружен я не знаю
или хотя бы как узнать значение 0LOGSYS (Исходная система) с помощью VBA? Может кто сталкивался с таким...
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать из какой системы загружается отчет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:40
Ср, авг 10 2005, 09:24
user-exit, анализ переменной... но, скорее всего, есть и проще путь - наверняка в дебрях VBA такое значение можно найти...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:42
Пн, дек 27 2004, 13:48
:shock:
Как бы это помягче сказать... Мне кажется, это не совсем оптимальный метод построения отчета :)
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:14
EVK написал(а):
:shock:
Ну тут увы по другому не получается...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:47
Вт, дек 12 2006, 23:57
Я не совсем понял, как вы будете отлавливать исходную систему в любом случае, но...
Но попробуйте поиграться с двумя спрятанными вкладками.
В каждой книге BEx есть два спрятанных листа:
SAPBEXqueries и SAPBEXfilters. Раскройте их и попробуйте пооперировать информацией.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 12:41
Vadoid написал:
Пробовал. Увы нигде не прописано :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 14:41
Ср, июл 04 2007, 22:04
Если я правильно понял вопрос, то можно попробовать следующее:
Dim BI_connect
Set BI_connect = Run("BExAnalyzer.xla!sapBEXgetConnection")
Если есть подключение к серверу, то объект BI_connect содержит след.данные
If BI_connect.IsConnected Then
MsgBox BI_connect.ApplicationServer
MsgBox BI_connect.Client
MsgBox BI_connect.System
MsgBox BI_connect.SystemID
MsgBox BI_connect.SystemNumber
End If
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:19
Lear написал:
End If
Только это данные сервера BW, а не исходной системы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:49
Vadoid написал:
Значит я не правильно понял вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 16:03
Lear написал:
Ну вообще да, автору не мешало бы переформулировать вопрос.
Ибо отчет грузится из одной системы - из BW.
А уж исходные системы - это другое дело.
Если начальные фильтры не стоят, то в отчете показываются данные из всех исходных систем, информация которых содержится в инфопровайдере.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 16:14
Ср, авг 18 2004, 10:59
Первое, что приходит на ум - ввести в кубик признак "Исходная система" и заполнять его на правилах обновления.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 16:52
Ну так у него существует признак 0LOGSYS уже, как я понял.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 01:19
Ну раз признак есть, то в чем проблема вывести значение фильтра и проанализировать в ВБА? Способов-то мильён.
