Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Транзакция IH09
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 07:50
Чт, июл 19 2007, 07:04
Уважаемые коллеги... собственно вопрос:
есть транзакция IH09 - просмотр материала, делаем из нее некоторый отчет по созданным ОЗМ. При раскликивании строки проваливаемся в ОЗМ, но "как бы" в транзакцию mm03 т.е. на просмотр, а хотелось бы в транзакцию mm02. С помощью программистов сделали как хотелось, но нам сказали что там все это настраивается, ибо редактировали они настроечную таблицу T370A. Кто нибудь знает где настраивается этот отчет в spro?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция IH09
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Maksimus написал:
Похоже таблица T370A ч/з SPRO не настраивается, а только ч/з ракурс ведения транзакция SM30
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:27
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, я так понимаю в столбце "Тип операции" стоит действие (C - создать, V - изменить, A - просмотреть), которое будет происходить для объекта в строке списка указнной транзакции, при двойном щелчке на объекте.
А что хранится в двух стоблцах "Имя таблицы"?
