Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Регистр материалов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 17:45
Ср, окт 03 2007, 11:41
Добрый день!!!
Я вот какой вопрос хотел задать ---а что такое регистр материалов и как он работает?
Просто за 2 года я не встретил ни одного человека кто мог бы сказать что и как. И не написано , хотя может не нашел((. За ссылку буду благодарен))
Нет на интуитивном уровне понятно, а вот как -то систематезировано не получаеться (чтобы юзеру сказать -- регистр материалов это..., и позволяет .... ). На таком уровне здесь конечно писать не надо (хотя можно и так, чем не вариант). Как он работает? Что происходит в таблицах ? В какой последовательности?? Почему при переводах периода проводок летят цены и исправить их можно только большим шаманством???(каким не спрашивайте, всё равно не скажу--за это САПовский аудит штрафов сдерет кучу)
Вот! кто чем может помогите :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 09:45
Пт, сен 24 2004, 07:48
А ты в ветке СОшников про регист спроси- это их приблуда :D .
А изменение цены вполне нормально и без шаманства можно сделать и при этом от САПа по рукам не достанется.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:20
Пн, сен 03 2007, 13:20
Jeka555 написал:
Хотя это их приблуда, но почему то я ни одного COшника нормально разбирающегося в регистре не встречал. У нас на проектах всегда регистром MM-щики занимаются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:31
Abral написал:
Jeka555 написал:
Полностью разделяю мнение---звучит так---ВАШИ материалы вы и разбирайтесь.
Коллеги предлогаю не углубляться в межмодульные разборки(СО скоприую), а перейти к регистру материалов))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:40
Кстати на счёт того что и как происходит здесь имеет важное значение по стандартной или среднескользящей цене ведутся материалы. Ну и без регистра не обойтись, если нужно вести учёт параллельно в нескольких валютах
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 22:08
Вт, фев 22 2005, 11:36
А позволяет ли регистр материалов решить вопрос оценки материалов по GAAP и РСБУ?
Нужно, чтобы в момент проводки доп.. дебетования проводки шли разными путями: по GAAP списывались в расходы и в среднескользящцю цену материал не попадали (USD), а по РСБУ распределяись на счет материала (РУБ)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 22:19
Эт вам не регистром, а абапом нужно делать, либо отдельно дооценивать РСБУ, тут регистр поможет, а сумму для GAAP распределять отдельно с указанием аналитики по материалу. Это какие вы расходы так хотите сделать? Структура стоимости по обоим стандартам одинакова. Уж не резервы ли под обесценение?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:13
Ср, ноя 14 2007, 10:37
Есть мнение, что регистр очень плохо уживается со среднескользящей оценкой, партионным учетом и оценкой на уровне завода.
Якобы поэтому у нас оборотка з амесяц полдня грузится и 16 счет не разносится.
Кто-нибудь сталкивался с таким сочетанием?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 21:54
Это расходы транспортные и таможенные. По РСБУ бизнес хочет видеть допрасходы в среднескользящей цене материала, а по ГААП - разносить на счета расхода (т.е. отдельно таможня, транспортные расходы и т.д.).
Я подозревала, что поможет только абап, но на всякий случай спросила, есть ли стандартный способ.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2008, 19:46
Пт, фев 04 2005, 15:56
да нет, у вас же счета замеплены между собой, как по ним разные проводки постить? :)
