Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Прямое дебетование материалв в особых запасах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:54
Чт, дек 08 2005, 17:32
Хай пипл!
Можно ли напрямую дебетовать материал в особом запасе (СПП например).
В MIRO на закладке "Материал" нет возможности выбрать СПП :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Мы делали в таких случаях (если запас закупался не под данный СПП элемент, а сейчас находится в данном запасе) следующим образом: приходовали ТЗР сначала на основной счёт, а потом с него уже дооценивали уже запас материала в запасе СПП-элемента ч/з MR22
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 08:40
Да, как вариант
спасибо Abral
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:01
Вт, мар 27 2007, 12:54
Abral написал:
MR22 использует только бух. счет, введенный для операции UMB "Расход/доход от переоценки", или все-таки есть возможность произвольно указывать бух.счет?
 Заголовок сообщения: Re: Прямое дебетование материалв в особых запасах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:22
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно. Там при использовании UMB можно указывать причину. И согласно этой причине из автопроводок будут выбираться разные счета.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:07
Не нашел, где можно указывать причину? Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:22
SPRO: УМП - Оценка и контировка - Причины для изменений цен.
Прописывайте причину к ней свою модификацию счёта, а далее в obyc к каждой модификации счёта для UMB свои счета
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 06:19
Abral написал:
SPRO: УМП - Оценка и контировка - Причины для изменений цен. Прописывайте причину к ней свою модификацию счёта, а далее в obyc к каждой модификации счёта для UMB свои счета
Да, красиво получается, то что нужно. Спасибо!
