Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: MIRO - код НДС в допдебетовании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:12
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Добрый день, коллеги !
Материалы по счёту-фактуре поступили с НДС, а транспортные услуги по доставке - без.
В MIRO для входящего счёта-фактуры в заголовке на закладке Подробно для поля Незапланированные затраты на доставку нужно указать отдельный код ндс - без НДС.
На экране SAPLFDCB 0150 есть поле INVFO-BEZNK - код НДС, но оно скрыто. Где его открыть для заполнения пользователем ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
Так если вы делаете доп.дебетование, то не указывайте на закладке "Основные данные" код налога и все... Будет без НДС.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:48
Ср, май 23 2007, 09:26
В такой ситуации. необходимо делать доп дебетование отдельно. Невозможно сделать отдним документом и счет фактуру и положить дополнительные деньги на материал с другим кодом налога.
1. Сначала счет фактура
2. Дополнительное дебетование со своим кодом налога
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 06:38
Доп.дебетование отдельно - не есть гут. Тогда оно проведётся отдельным FI документом, и счёт-фактура в книге покупок разобьётся на 2 разные строки. Бухгалтерия мне этого не простит :)
Там же есть поле INVFO-BEZNK - код НДС на экране SAPLFDCB 0150. Наверняка его можно задействовать, если знать как...
Но вот в хелпе к SPRO операции "Ведение значений по умолчанию для кодов налога" написано:
Invoices with unplanned expenses
You can define tax codes for invoices with unplanned expenses. These
are used if you post to a separate account in Logistics Invoice
Verification
Это значит что если затраты распределяются в стоимость материалов то отдельный код налога доп.расходов указать нельзя.
Проверил настройки - это действительно так - когда поставил "незапланированные затраты - на отдельный счёт" в SPRO - он появился
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
