Текущее время: Сб, июн 06 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Язык по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:35
Пн, мар 31 2008, 09:19
Подскажите пожалуйста как сделать страну по умолчанию при приеме на работу в ИТ0002 и ИТ0023. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:23
Вт, май 22 2007, 07:59
Вроде с помощью EXIT_SAPFP50M_001 можно задавать значения по умолчанию. Это мне посоветовали здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32737
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 19:11
Пн, окт 11 2004, 13:16
А значения пользователя по умолчанию не работают?
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:29
А где задаются значения пользователя по умолчанию ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:33
Чт, июн 05 2008, 05:55
В параметрах пользователя (транзакция SU01) можно прописать MOL
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:44
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Этот параметр не влияет на заполнение страны по умолчанию для ИТ0002 и др.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:56
А причем здесь MOL ?
У меня стоит 33, но это не влияет на заполнение ИТ 2, 23, 22 ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 07:58
=SDV= написал:
НУ да, вы обсалютно правы :oops:
Что-то я на своей волне, в вопрос не вникла, почему-то подумала про экраны.
Кстати, у нас тоже нет значения по умолчанию для ИТ 0002 по стране. И почему -то пользователи мне не задавали такого вопроса, странно.
И не делела ни разу. :(
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:13
Не задавали наверное потому, что при повторном вызове мероприятия, значение госпринадлежности в ИТ0002 стоит по умолчанию равным госпринадлежности предидущего принятого сотрудника.
То есть если не выходить из системы, то госпринадлежность нужно руками проставлять только 1 раз - при приеме первого работника для текущей регистрации.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:22
Сделайте так в EXIT_SAPFP50M_001 и живите спокойно :D Если, как я понял, речь идет о стране рождения? Также можно сделать и госпринадлежность.
CLASS CL_HR_PNNNN_TYPE_CAST DEFINITION LOAD.
CASE INNNN-INFTY.
WHEN '0002'.
    CALL METHOD CL_HR_PNNNN_TYPE_CAST=>PRELP_TO_PNNNN
        PRELP = INNNN
      IMPORTING
        PNNNN = I0002.
   I0002-GBLND = 'RU'.
    CALL METHOD CL_HR_PNNNN_TYPE_CAST=>PNNNN_TO_PRELP
        PNNNN = I0002
      IMPORTING
        PRELP = INNNN.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:27
Чт, янв 11 2007, 16:18
В постоянных значениях пользователя задать параметр для госпринадлежности NAT- значение RU. Код страны LND=RU.
Язык SPR=RU.
Можно задавать значение по умолчанию для поля, у которого
по F1 в данных поля есть Ид.параметра.
Кругом столько граблей, что просто невозможно запомнить, на какие еще не наступал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:48
У поля "страна рождения" в ИТ0002 нет в F1
Ид.параметра
Если что версия 6.0.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:47
Пт, окт 29 2004, 08:23
ИД параметр NAT в собственных данных пользователя определяет госпринадлежность в ИТ0002
