Текущее время: Ср, июл 08 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Материалы с серийн.№. Сторно ПМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 17:22
Вс, окт 22 2006, 18:38
Здравствуйте!
Материал ведется с серийными номерами, указание сер.№ в документах движения материала обязательно. При поступлении по заказу на поставку от поставщика указываем перечень приходуемых номеров. Проблема в том, что при сторнировании ПМ опять требуется указание серийных номеров для всего количества (причем указать можно любые номера, отличные от номеров в сторнируемом документе). Вопрос: как добиться того, чтобы серийные № материала копировались из исходного документа, т.е. чтобы в документе сторно не требовался их ручной ввод?
 Заголовок сообщения: Re: Материалы с серийн.?. Сторно ПМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 18:29
Вт, авг 17 2004, 14:35
Полянцева Анастасия написала:
Здравствуйте!
Вопрос: как добиться того, чтобы серийные ? материала копировались из исходного документа, т.е. чтобы в документе сторно не требовался их ручной ввод?
Система какая? А то у меня вроде как само показывает какие номера будет сторнировать и другое изменить не дает...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 08:41
Система 4.0.
Какие настройки мне сделать, чтобы тоже из исходного документа номера тянулись?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:54
Система 4.0.
Ну 4.0 я уже года три кажется не видел, но в 4.6 ничего особого для этого вроде как настраивать не надо вроде как...
 Заголовок сообщения: Замена серийных номеров
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:06
Ср, июн 07 2006, 15:21
Коллеги, как с малой кровью можно изменить серийные номера?
Грузились начальные остатки через поступление материала 561 вид движения, при этом указывались серийные номера. Позже выяснилось что номера не те. Нужно изменить серийные номера для определенных материалов на складе. Как это по умному сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:32
Пн, сен 24 2007, 07:31
А что мешает списать и загрузить с правильными номерами?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:20
Ну может есть способ проще, типа изменить номера в уже загруженных остатках, они то ведь так правильные, жалко ломать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:27
В iq02 можно выбрать пункт меню вверху экрана Обработать - специальные функции серийного номера - Смена серийного номера.
Если удастся эту операцию автоматизировать, можно так...
