Текущее время: Ср, июн 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Проверка доступности при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:37
Чт, дек 08 2005, 17:32
Уважаемые консультанты, первый раз пытаюсь настраивать проверку доступности. :)
Настраиваю проверку доступности при отпуске материала, учитывающую резервирования.
Последовательно выполнил следующие настройки:
1. В материале указал проверку доступности 02
2. В меню для отпуска материала выполняю настройку динамической проверки доступности:
2.1. Например для вида движения 201 в поле "Динамическая проверка доступности запасов/движение материала" выбрал значение B - СообщОбОшибке (E), только если запас недоступен.
2.2. Создал правло проверки Z2.
2.3. Определил правило проверки:
"02-ОтдельнаяПотребность <=> Z2-Проверка доступности Z2"
Раздел Запасы
Со страховым запасом
ПеремещаемЗапас
С запасом на КонтрКачест
С запасом огр. использования
Без ОбрабДавальчМтрл
Раздел время востновления запасов
проверка без ВВЗ
Раздел Поступление/Отпуск материалов
С Заказами на поставку
С ВторичнымиПотребн
С резервированием
Со СпросомНаПродажи
С ЗависимРезериров X
С ПотребнОтзыва X
С ПлановЗаказами X
С производств. заказами X
2.4. Код транзакции
MIGO_GI-Движение материала Z2 <=> Проверка доступности-Z2
3. В виде движения 201 в разделе "Управление обновлением" следующие данные:
ДинПрДост/Рез = B - СообщОбОшибке (E), только если запас недоступен
ДинПрДост/Двж = B - СообщОбОшибке (E), только если запас недоступен
ПравилоПр = Z2
Имею запас в партии 20 штук. Создал резервирование на 10 штук.
При списании 201 вд указываю 15 штук. По идее система должна выдать ошибку что доступный запас только10 штук. Но система без проблем дает провести 15 штук, игнорируя резервирование. Что я не правильно настроил? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:45
Чт, фев 15 2007, 11:30
А резервирование на какой ВДв создаете?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:47
ну в данном примере на 221 сделал
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 19:49
По-моему, в этом случае для 221 тоже надо настройки сделать в "Управлении обновлением".
СообщениеДобавлено: Вс, июл 20 2008, 08:28
Сделал для 221 настройку обновления, не помогло
Думаю что я где-то принципиально не правильную настройку сделал
В Хелпе сказано, чтобы сработала проверка доступности нужно в ракурсе материала ППМ сделать соответствующую настройку, но что именно не уточняется. Единственное что я нашел это поле "Проверка доступности".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:01
Пт, сен 03 2004, 14:49
проверь реакцию системы если в разделе запасы убрать все галки или проверь наличие/отсутствие страхового, перемещаемого и всех остальных запасов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:38
Разобралсо :)
Настройка в Сбыте была. В OVZ2 стоял чекбокс "Без Пов/Д"
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:15
Пн, ноя 06 2006, 16:11
У меня точно такая же бедаЕ есть 20 шт, резерв на 10, но могу отпустить 15 без резерва.
Настройка сделана, как описано выше. Дату отпуска ставила и раньше, и позже дать потребности в резервировании, все равно разрешает списать и говорит, что запас доступен. Что не так? :?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
