Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Утверждение заявки с привязкой к отделу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 13:27
Пт, сен 10 2004, 14:16
Есть необходимость реализовать стратегию утверждения заявки (с классификацией) с 10 кодами выдачи и порогом стоимости. Т.е. каждый рук.отдела утверждает заявку только своего отдела и только своим кодом выдачи (K0-K9).
При реализации пришлось делать 20 стратегий (10 отделов сумма <1000 и >1000).
Вопрос: можно ли каким-либо иным образом делить полномочия между отделами не создавая 20 стратегий?
Заранее спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:27
Пт, июл 25 2008, 14:21
...по виду документа заявки, например
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:29
Чт, май 19 2005, 12:34
jeka, зачем двоите темы?
по виду документа не очень красиво, точнее, совсем некрасиво
повторю то, что я написал в другой теме:
разделить заявки по группам закупок, например, нельзя было?
процедура выдачи одна (или две, в вашем случае, до и после 1000)
групп закупок много.
при изменении заявки проверяется, есть ли у пользователя полномочия на определенную группу закупок.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:36
согласен, с видами документов не очень красиво....
а если для этого использовать группы закупок, то на какую из них создавать контракты?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:51
SAA написал:
Коннект :oops:
SAA написал:
Группы закупок отражают направление закупки и привязаны к менеджерам отдела закупок. (вроде схема везде похожая)
Заявка создается отделами предприятия (не отделом закупок), утверждается их руководителями и только тогда попадает в отдел закупок.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:52
Merciless, какие-то у тебя теоретические вопросы
постановка задачи какая?
обычно разделяют на несколько отделов фондодержателей, то есть группы закупок, и каждый фондодержатель ответстенен за свою номенклатуру, у него свои контракты и заказы
исходя из этого я и предложил разделять по ГрЗ
а чего хочешь добиться ты? приоткрой завесу тайны :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:06
SAA написал:
ОК. Работники отделов предприятия создают заявки за закупку тмц для текущей деятельности (в т.ч. на ремонты). Ее утверждает их руководитель. Только после этого заявка попадает к закупщикам. Группа закупок=менеджер, ответственный за закупку данной номенклатуры ТМЦ. По заявке создается заказ на поставку и ожидается ПМ.
Т.к. отделов > 30, базовых стратегий (сумма и вид материала) 4, то в итоге получим 120 стратегий. Некошерно получается :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:33
SAA, да я собсно о том, что при создании контракта можно указать только одну группу закупок, а ТМЦ, закупаемые по этому контракту могут использоться всеми 30 отделами.
Как по мне, то и виды заявок и Группы закупок сюда лезут с очень большой натяжкой.
Как бы там ни было, но создавать (а главное потом поддерживать) 120 стратегий деблокирования - это тупик!
Может ABAP...
 Заголовок сообщения: Re: Утверждение заявки с привязкой к отделу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:39
JeKa написал:
JeKa, по какому полю в заявке можно определить отдел в котором она создана?
А вообще для деблокирования заявок вроде есть вариант, когда ответственный за деблокирование определяется через эксит (сам, я правда, его не пробовал).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 17:42
LKU написал:
JeKa написал:
По пользователю: есть вариант прописать всех в стратегии, либо в экзите по своей табличке определять руководителя и соответственно код выдачи.
LKU написал:
[А вообще для деблокирования заявок вроде есть вариант, когда ответственный за деблокирование определяется через эксит (сам, я правда, его не пробовал).
Есть экзит, но ответственный должен быть определен в стратегии...
