Текущее время: Пн, фев 23 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: удаление материала (SARA)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:23
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, в SARA нажимаю "выбор архива", но появляется надпись "нет доступных данных". Почему их нет? Изначально при внедрении не настроена архивация? (объект выбираю MM_MATNR).
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:26
Вт, авг 17 2004, 08:58
Архив появиться после прогона архивации, строчка будет содержать время и наименование варианта прогона.
Так, что сначала прогон архивации, а затем выбор архива для удаления.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:30
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:45
При попытке запустить архивацию, программа пишет "сначала введите варианты для программы удаления", хотя вариант введен. Надо еще что-то ввести?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:57
Разве, что запланировать срок запуска и параметры спула.
Ты в варианте зайди в атрибуты введи имя, сохрани, далее срок запуска и параметры спула ... длаее Ф8
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 10:06
Все равно говорит что надо выбрать вариант. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 10:38
Пт, июл 25 2008, 14:21
Нужно зайти в технические настройки для объекта архивации и там создать два варинта для тестового и продуктивного прогонов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 11:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Данную настройку можно сделать в транзакции AOBJ. Выбрать объект MM_MATNR и перейти в Параметры настройки...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 11:04
Спасибо, я нашел. А если я хочу удалить материал, а у него есть партии на складе?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 12:30
Вт, июл 10 2007, 10:57
в MM74 можно партии удалять...
