Текущее время: Ср, июл 22 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: MIRO ,OLMRLIST
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:34
Вт, июл 29 2008, 08:44
Подскажите как решить проблему: при факутрировании(тр MIRO)
Мне необходимо перевести причину исползования счета из тр MIRO в тр FB03 или в другую тр финансы
другими словами добавит поля в MIRO ГЛ Таб из таблици BSEG поле RSTGR
и питаюcь исползовать тр OLMRLIST но ето не помогает .
Через FI я могу вставить обезателное поле RSTGR и даже получаю ERROR сообшение но как добавит через логистику не знаю как.
Огромное спасибо.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:12
Чт, май 19 2005, 12:34
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=0400
 Заголовок сообщения: Изменить MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:07
Большое спасибо !
Поле добавил. Теперь можно видеть данные на экране, ( добавил через структуру CI_COBL )
Осталось две проблемы :
из за Структуры CI_COBL изменились 25 стандартных таблиц САП (MSEG )
У меня никак не получается сохранить данные в таблице
Как можно решить эту проблему?
Зарание спасибо за помощь.
