Текущее время: Ср, апр 01 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Переплата при перерасчете аванса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 08:14
Ср, сен 22 2004, 14:03
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, кто как выходит из положения?... :)
существует ли возможность поставить какую-нибудь "заглушку" при выполнении операции перерасчет аванса по кредитору (дебитору) - транзакция F-54(F-39), чтобы не произвести переплату по счету. Дело в том, что если сумма по счету меньше, чем сумма выбранная от аванса (-ов), система не дает никаких предупреждений. Это не очень удобно. Так как не видна сумма открытой задолженности по документу, существует большая вероятность ввода неправильной суммы для закрытия аванса.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 10:14
я добавил проверку документа на остаток: если остаток на авансовом счете, то он должен быть дебетовым, если на основном счете - то кредитовый...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 11:24
Вт, сен 21 2004, 20:44
Добавили через Usr Exit Или через Open FI?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 11:30
все проще.... настройка правил документа....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 11:57
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
А если перерасчет вообще делается без ссылки на счет? Контролировать уже невозможно.
Многие просто выравнивают напрямую аванс и задолженность. Тогда вообще ничего делать не надо.
Зачем использовать перерасчет аванса?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 12:11
если задолженность больше аванса, тогда можно просто и выравнивать, если задолженность полностью не закрывает предоплату, надо делать либо перерасчет аванса, либо выравнивание с позицией остатка, потому что при обычном выравнивании в такой ситуации система неверно пересчитывает НДС...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 12:15
Администратор
Администратор
Если аванс больше, то надо опять же делать частичное выравнивание, но уже частично выравнивать позицию аванса.. т.е. аванс всегда выравнивать частично. Это по сути и делает перерасчет аванса, только в 2 шага. С НДСом будет все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 12:39
Romka@K
Подскажите транзакцию где правила документов настраиваются.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 17:44
OB28
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 11:04
ндаа...выражаться надо корректней, это не настройка правил документов, а настройка проверок/замещений...
в проверках/замещения тоже есть конечно правила, но это уже второстепенный компонент
