Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Поле пользователя для стратегии деблокирования
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:48
Чт, дек 08 2005, 17:32
Здрасти всем!
Вопрос следующий.
Есть необходимость для стратегии деблокирования вести в заказе на поставку некое пользовательское поле, где пользователь может вводить произвольные значения, под которые будут настраиваться стратегии деблокирования.
В таблице CEKKO есть поле USRC1. Не знаю как с ним связать пользовательское поле из заказа на поставку.
Как я понимаю поля CEKKO имеют связь с полями EKKO. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 09:53
Поле USRN1 есть и в EKKO и в CEKKO.
так что заполняйте его в любом эксите в заказе для EKKO, в CEKKO оно скопируется само.
Вариант 2 - в списке экситов закупки есть эксит для заполнения структуры деблокирования, там можно прописать любой алгоритм заполнения полей CEKKO.
Ну и плюс еще есть возможность расширить CEKKO любым своим полем и заполнять его все в том же эксите.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:19
Большое спасибо LKU
 Заголовок сообщения: Re: Поле пользователя для стратегии деблокирования
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 11:16
Пт, авг 31 2012, 14:48
Коллеги, какой эксит отвечает за CEKKO для расширения на Z поля? И как их искать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 13:22
Искать в описании настроек в спро (в данном случае, спро-умп-закупки-заказ на поставку-процедура деблокирования-обработать признак).
Customer exit M06E0004 enables you to change the communication structure for determining the release strategy for purchasing documents.
