Текущее время: Пн, сен 07 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Не попадают данные в поля VERPR и STPRS созданного infoquery
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:42
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите. Создаем отчет по движению на складах в infoquеry. Создали infoset на логической базе L1M - движение складских запасов материала. Потом добавили дополнительную таблицу MBEW, чтоб из нее подтягивать цены. При добавлении указали BWKEY = 0001 (область оценки - завод). И вот в infoquеry вставили два поля из MBEW с ценами VERPR и STPRS. При запуске поля из основной таблицы MSEG заполнены, а поля из MBEW - VERPR и STPRS остаются пустые, хотя в самой таблице в них есть значения. Подскажите, пожалуйста, как их затянуть в infoquery?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:59
Чт, фев 15 2007, 11:30
А mbew у вас через какие поля привязана к mseg? и привязана ли вообще? одного bwkey там мало, надо еще материал и вид оценки как минимум. к тому же я сомневаюсь, что вы указали корректно bwkey. Вряд ли у вас завод 0001.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:14
Завод у нас действительно 0001 и он же является уровнем оценки. Это же значение и в таблице MBEW. Да привязка идет через еще 2 поля, но система их определила самостоятельно и они оба присутствуют в обоих таблицах, кроме BWKEY. Вот текст, который выскакивает при соединении дополнительной таблицы:
последовательность фрагмета кода 1
select singe * from MBEW
where MATNR = MSEG-MATNR
and BWKEY = 0001
and BWTAR = MSEG-BWTAR
Вроде все верно?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:40
Я бы 0001 в кавычки поставил ('0001'), иначе он скорее всего ведущие нолики стирает и ищет запись с bwkey = 1.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:48
Чт, май 19 2005, 12:34
соединять можно через t001W, выбрать BWKEY по WERKS
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:04
Тогда уж лучше MSEG-WERKS, оно известно сразу.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:47
в том то и дело, что bwkey не всегда идентично werks
бывает например 0002 - 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:50
Согласен, бывает, если руками переименовывают...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:06
Заработало! Точно, все дело оказалось в кавычках! Спасибо всем.
И еще маленький вопросик, а как можно присвоить этот отчет какому-нибудь самописному коду транзакции, чтоб не запускать его все время из SQ01? В SM01 можно только блокировать.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:10
Зайдите в sq00 Запрос-другие функции-просмотреть имя отчета. Скопируйте имя в буфер, а потом через se93 создайте транзакцию к этому отчету.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:05
И еще последний вопросик. При сохранении вновь созданной транзакции ее необходимо присвоить пакету, а там их тысячи. Естественно, те что пробовали наугад не пошли. А как правильно определить и выбрать необходимый пакет?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:07
Так как это ваша разработка, то для нее лучше (а точнее, необходимо) создать свой пакет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:09
Roman Petrenko написал:
Еще один вариант:
Создать через SE93 транзакцию, выбрать "Транзакция с параметрами"
Ввести в поле "Транзакция" START_REPORT.
Если нужно, поставить галку "Пропустить первый экран"
В параметрах указать:
D_SREPOVARI-REPORTTYPE = 'AQ' (для сапквери)
D_SREPOVARI-REPORT = имя группы пользователей
D_SREPOVARI-EXTDREPORT = имя отчета
D_SREPOVARI-VARIANT = начальный вариант (имя)
D_SREPOVARI-NOSELSCRN = опция "Без экрана выбора" (X)
D_BACKGROUND_EXEC = опция "в фоне" (X)
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:17
Ну, я в принципе это и написал... :) В более простом варианте, не опускаясь до технических имен.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 17:05
Еще раз спрасибо и отдельное спасибо SAA. Написали все как посоветовали, но транзакция дохла после выбора критериев при попытки выполнить ее. Потом увидели новые сообщения внесли параметры и все заработало! :D
Вебом по САПу!
