Текущее время: Вт, авг 11 2026, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Недостатки MM-SRV
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:36
Всем доброго дня.
На форуме часто встречаются утверждения, что функциональность MM-SRV кривая и недоделанная, но мало конкретных фактов.
Я с услугами развлекаюсь уже полгода, поэтому решил все грабли свести в одну тему.
1) В позиции услуги не может быть указана стоимость больше 1 миллиарда.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%F0%E4%2A
Более того, нельзя к одной позиции контракта создать заказов больше чем на миллиард - преполнится поле "отозванная стоимость контракта" и САП выдаст ошибку.
2) Выбор источника поставки.
Источник поставки в заявке присваивается к позиции заявки, а не к позиции услуги. Т.е. системе предполагает, что все услуги в одной позиции должны быть закуплены у одного поставщика, а в жизни это не всегда так.
3) Расчет цен в ведомости.
Нет полноценной схемы калькуляции (нет условий заголовка).
В отличие от MM и SD для расчета цен на услуги не предусмотрено расширение каталога полей, экситы для заполнения KOMK и KOMP, экситы позволяющие определить, надо ли пересчитывать цены при изменении определенного поля в документе.
4) Лимиты. Выбранная стоимость по контракту считается только по заказам.
То есть пусть в контракте договорная стоимость = 200р.
Создан заказ на 100р, к нему ведомости на 98 и больше ведомостей не планируется.
Система даст создать новый заказ к контракту на 100, но не на 102р. То есть не хватает чего-то типа кнопке "конечная поставка" для материалов.
Чтобы это реализовать, пришлось отказываться от стандартной функциональности лимитов и писать свою y ABAP :(
5) Бапи в PS. В отличие от компонентов материалов, в PS нет бапи, которые позволяли добавлять/изменять/удалять услуги в операции сетевого графика.
Остается только использовать пакетники
6) Тип контировки в PS. Тип контировки задается в натсройке проектов по умолчанию для всех услуг. Нет возможности в PS указать тип контировки вручную для каждой операции сетевого графика.
7) Тип контировки в заявках, заказах, ведомости. Опять же, в отличие от материалов, для услуг можно менять тип контировки с U на определенную контировку, но нельзя поменять одну определенную контировку на другую.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=35505
Если у кого есть что добавить или есть предложения, как обойти перечисленные ограничения - пишите!
Последний раз редактировалось LKU Вс, авг 31 2008, 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:02
Чт, май 19 2005, 12:34
LKU, еще, пожалуй, стоит описать пути обхода ограничений, если "это не баг, это фича".
Решение почти везде одно и тоже - абап, ломающий стандартную логику системы. Буду потихоньку добавлять описания в свой первый пост.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:10
10. (не знаю, насколько это проблема-ошибка)
Если в заявке одновременно указывать и услуги на закладке "Работы/услуги", и лимиты на закладке "Лимиты", то когда создаем заказ по такой заявке (используя контракт) - работает криво.
Может быть, это тема для sap-message, но, в принципе, пустяк.
Хотя некрасиво.
Почему нельзя было сразу сделать проверку, чтобы либо лимиты, либо график услуг - не понимаю.
Решение: удалять лимиты в том случае, если забито и то, и то.
X. Еще что-то было с услугами, в плане финансовой контировки, фин. деривация там что-ли где-то не срабатывала, или что-то такое. Не помню если честно, просто запомнилось.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 15:55
SAA, сорри!
Вместо того, чтобы тебя процитировать, затер половину твоего сообщения. Все-таки лишние кнопки у модератора иногда мешают.
Если еще помнишь свой пункт 8-9 - напиши его, плиз. :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:40
Вт, окт 04 2005, 10:21
А еще прикол со счетами. Необходима запись для WRX без класса оценки. Или это не недостатки, а так, :) особенность.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:42
rosomann написал:
ну, да, это скорее фича, чем бага :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 18:49
LKU написал:
SAA, сорри!
ай-я-яй :P
8. Скорее баг, который саповцы не могут переделать.
Невозможность создать заказ на поставку по нескольким заявкам в одной позиции заказа (как для материалов - график поставок). Даже при условии того, что контировки идентичные, даже при условии того, что услуги идентичные, и т.д. SAP пишет, что невозможно.
Решение: сделана своя разработка, в которой производится "объединение" перечня заявок на услуги, и создание нового перечня заявок, объединенного по ПФМ и Фин. позиции, с сортировкой по году и т.д., надеюсь, понятно. То есть на входе имеем 5 заявок, на выходе 2, в которых суммы объединены, и определены лимитами (как делали заявку посредством BAPI с лимитом - это отдельная история).
Не выход, но такое решение в какой-то мере устроило.
9. Трудность в создании отчетов SapQuery на основе таблицы ESKN.
В этой таблице ключ - PACKNO, ZEKKN.
Однако фактически в таблицу пишется не номер пакета, а номер ведомости услуг ESSR-LBLNI. Однако при попытке добавления в отчет таблицы ESSR, например, система пишет, что соединение невозможно. Так как у ESKN-PACKNO тип NUMC10, у ESSR-LBLNI тип CHAR10.
Решение: добавление таблицы через функцию дополнительных таблиц.
Однако если у последующих таблиц ключ содержит поля, которые при соединении были бы вне связи - то возникают проблемы. Может, только у меня? Как добавить дополнительную таблицу, но при этом чтобы соединение было не по всем полям ключа? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 19:05
SAA написал:
Ага, на эту засаду ровно сегодня напоролся. Вот думаю, что делать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 07:07
Вт, авг 17 2004, 10:25
11. Создаем заявку на услуги с лимитами (ну не можем мы знать детальный перечень услуг, который нам окажут). А в заказе со ссылкой на эту заявку уже вводим конкретные работы/услуги. При этом контировки с лимитов не копируются на работы/услуги. В общем через ABAP копируем контировки и удаляем лимиты.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:25
Вт, июл 10 2007, 10:57
LKU написал:
rosomann написал:
тогда я сразу и про ноты на эту тему напишу
sapnote 64204
sapnote 705211
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:27
rosomann написал:
и еще надо чтобы в настройках счетов в FI (fs01) стояла для WRX-счета 'галка' "Индикатор: ведение сальдо только во внутренней валюте"
[иначе тоже ошибки в выборе счета лезут в ML81N]
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 11:01
SAA написал:
Начал искать ноты и выпал в осадок.
Note 859532 - ME21N/ME51N: some minor problems with services and limits
Там написано, что работает корзинка в заказе на уровне партий поставок, позволяющая скопировать туда услуги. И дальше - это ошибка, вот correction instruction на нее!
Обалдеть..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:00
LKU написал:
Обалдеть..
Тоже обалдел в свое время. :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:54
Новая тема с услугами.
Столкнулся с такой фишкой: если менять цены на услуги путем ввода значиний для условий в схеме калькуляции, то при возвращении назад на обзорный экран пакета услуг происходит вот что: поле стоимость нетто заполняетмя правильной стоимостью, а вот поле цена брутто - ESLL-TBTW оставалось неизменным!
В хедпе, курсах, нотах информацию я на этот счет не нашел, помог только отладчик.
инклюд LMLSPF4C:
IF KOMP-KZWI6 NE 0.
ESLL-PEINH = 1.
FLOAT = KOMP-KZWI1 / ESLL-MENGE. "vorher esll-brtwr
MOVE FLOAT TO ESLL-TBTWR.
EXIT.
ENDIF.
То есть мало того, что стоимость брутто берется из промежуточной суммы 1, хотя есть такая промежуточная сумма "9 Перенос значения в KOMP-BRTWR (стоимость брутто)". Так еще, чтобы все работало, нужно, чтобы промежуточной сумме 6 был не ноль.
Такая вот интуитивно понятная логика - чтобы понять, нужна недюжинная интуиция :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:50
Пт, окт 19 2007, 16:14
Наверное пункт 8 SAPовцы все-таки победили.
По крайней мере в версии 4,7 в корзинку в Партиях поставки все замечательно накидывается и сохраняется.
