Текущее время: Чт, июл 23 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Массовое создание складских ракурсов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:16
Пт, сен 07 2007, 11:14
Вопрос: чем можно массово создать складские ракурсы в ОЗМ? MMSC_MASS заставить работать не удалось. Также закончились неудачей попытки обрабатывать ОЗМ-ы с помощью MM01 в LSMW. Нет ли какого-нибудь аналога программы RMMDDIBE (массовая обработка областей ППМ)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:26
Чт, фев 15 2007, 11:30
А вы поставьте в настройка завода индикатор "Автоматическое создание склада" и при первом поступлении у вас ракурсы будут создаваться сами.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:28
Мне нужно создать ракурсы для фиктивных складов, на которые никогда не будет поступлений.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:29
Ну, а с LSMW в чем была у вас проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:44
Вт, окт 04 2005, 10:21
А зачем нужны такие ракурсы, ведь на уровне склада нет уникальных данных если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:45
Нужны, отпустить не даст, например... к тому же есть там некоторые данные...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:49
rosomann написал:
Простой способ реализовать ППМ без учёта остатков на складах.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:52
У меня постоянные проблемы при попытках работы с MM01 и MM02 в LSMW :) В основном это ругань на недостаток данных для экрана в режиме пакетного ввода. То есть, во время создания записи я прохожу тот набор процедур, который мне нужен для достижения определённого результата, сохраняю запись, делаю сценарий, запускаю созданный пакетник -- и получаю облом.
Работать с MM01 и MM02 в пакетном режиме я пробовал раза четыре для разных нужд -- не получилось ещё ни разу.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:54
Попробуйте MMSC
Могу сказать лишь, что неправильно создаете LSMW - уж с ОЗМ с помощью него можно сделать абсолютно все (по крайне мере мы делали все, что когда-либо требовалось).
Раз ругается на экраны, значит где-то какие-то данные не передаете, которые система хотела бы ввести. Или значения по умолчанию забываете убрать или еще что-то...
Дерзайте ;)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:56
LKU написал:
Попробуйте MMSC
Да, тоже вариант. Но все равно LSMW писать или ecatt.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 16:59
В сторону MMSC тоже смотрели уже...
Всем спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 07:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вот простой пример как это сделать (расширить материал на склад) с помошью BAPI_MATERIAL_SAVEDATA (хотя конечно и пакетники и LSMW здесь должны работать без проблем):
REPORT  zpm_BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.
tables: mara,
        marc.
data: headdata       type BAPIMATHEAD,
      stlocdata      type bapi_mard,
      stlocdatax     type bapi_mardx,
      plantdata      type BAPI_MARC,
      plantdatax     type BAPI_MARCX.
data: mtart type mtart,
      mbrsh type mbrsh.
data: return type BAPIRET2,
      RETURNMESSAGES type BAPI_MATRETURN2 occurs 0 with header line,
      error_occured.
parameters: matnr type matnr,   " Материал
            plant type WERKS_D, " Примем, что уровень оценки = Завод
            lgort type lgort_d.
end-of-selection.
* Убеждаемся, что материал на заводе создан
  select single mara~mtart mara~mbrsh into (mtart, mbrsh)
           from marc inner join mara on mara~matnr = marc~matnr
          where marc~matnr eq matnr
            and marc~werks eq plant.
  check sy-subrc = 0.
  move: matnr to headdata-material,
        mbrsh to headdata-ind_sector,
        mtart to headdata-matl_type,
        'X'   to headdata-STORAGE_VIEW.
  move: plant to stlocdata-plant,
        lgort to stlocdata-stge_loc.
  move: plant to stlocdatax-plant,
        lgort to stlocdatax-stge_loc.
  CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
      headdata             = headdata
      STORAGELOCATIONDATA  = stlocdata
      STORAGELOCATIONDATAX = stlocdatax
    IMPORTING
      return         = return
    TABLES
      RETURNMESSAGES = RETURNMESSAGES.
  loop at RETURNMESSAGES.
    check RETURNMESSAGES-type = 'E' or
          RETURNMESSAGES-type = 'A'.
    error_occured = 'X'.
    exit.
  endloop.
  if error_occured is initial.
    call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'  EXPORTING  wait = 'X'.
  else.
    CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
  endif.
