Текущее время: Пн, сен 07 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: ME21N с контировкой Т нужно указать МВЗ, Заказ и Осн.средство
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 13:10
Чт, апр 13 2006, 12:27
В заказе на поставку с контировкой "Заказ ТОРО" нужно вводить позиции с дополнительной контировкой по основному средству. Поля МВЗ, Счет, Заказ и Осн.средство открыты, но при вводе основного средства ругается:
"ВспомогатКонтировка по ОснСр невозможна, отменить введёное значение"
№ сообщения AA 449
Может где-то что-то надо подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: ME21N с контировкой Т нужно указать МВЗ, Заказ и Осн.средство
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:04
Пт, фев 04 2005, 15:56
№ сообщения AA 449
Судя по сообщению, крутить надо в настроейке дл ОСов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:29
Чт, май 19 2005, 12:34
AA - это FI, попробуйте обратиться к ним
посмотрите ноты
посмотрите настройки для типа контировки и для счета, может, какие-то поля обязательные стоят
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:59
В видах движения была такая же байда, в настройках видов движения есть галочка, которая это дело поправила. Судя по всему, такие же грабли и в заказах, только галочку найти не удалось. Копаем abap'ом, но пока безрезультатно :shock: может, есть у кого предположения?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
тогда уж не в заказе, а в настройке типа контировки - ведь ПМ идет к заказу ТОРО, т.е. позиция заказа на закупку является контированной. А в настройки типа контировки можно указать объекты контировки. Можно открыть пару СО контировок, но в случае если один из СО объектов будет статистическим. А вот так чтоб сразу открыть и ОС, и МВЗ, и заказ... даже не знаю.
