Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Объем заказа в ME21N
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:19
Пн, июл 21 2008, 11:05
Добрый день, коллеги!
Вопрос скорее по АБАПу и все же вдруг кто-то знает - где храняться те цифры, которые пользователь вносит на центральном (1211) экране? Мне нужно особым образом проверять внесенные данные, решил делать через бадишку ZSPR_PROCESS_PO, чтобы получить нужные данные делаю следующее:
DATA:
          l_cl_po_item_handle_mm TYPE REF TO cl_po_item_handle_mm,
          ls_eban2 TYPE t_type,
          ls_mpur TYPE mmpur_model_type,
          l_if_model_mm TYPE REF TO if_model_mm.
* получаем ссылку на таблицу с ссылками на заполненные поля
    ASSIGN ('(SAPLMEGUI)dyn_1211items[]') TO <fs1>.
* проходим по заполненным полям экрана 1211
    LOOP AT <fs1> INTO ls_mpur.
      MOVE ls_mpur-model TO l_if_model_mm.
* разыменование ссылки
      ASSIGN ('L_IF_MODEL_MM') TO <fs2>.
      IF sy-subrc = 0.
        l_cl_po_item_handle_mm ?= <fs2>.
        IF l_cl_po_item_handle_mm IS BOUND.
после чего по идее появляется возможность обращаться к строкам как к экземплярам класса. Но я так и не смог найти в каком из атрибутов хранятся введенные данные(
Возможно выбранный мной путь вообще неверен - буду рад дельной подсказке)
Последний раз редактировалось тихая SAP`а Вт, авг 12 2008, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:25
CALL METHOD im_header->get_items
    RECEIVING
      re_items = lt_items.
LOOP AT lt_items INTO ls_items.
    ls_mepo = ls_items-item->get_data( ).
ENDLOOP.
Как-то так :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:47
Эмм, боюсь что я не совсем понял что есть im_header :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:55
а вы какой метод бапишки используете?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 17:59
Добавляю свой код в метод PROCESS_ITEM.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 18:05
Тогда еще проще
CALL METHOD im_item->get_data
    RECEIVING
      re_data = l_mi.
im_item - входной параметр этого метода.
В результате в l_mi будет позиция заказа[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 18:13
Под номером заказа имелся ввиду номер позиции документа закупки?
Если да, то он хранится в атрибуте PO_ITEM_NUMBER и обратиться я к нему могу напрямую l_CL_PO_ITEM_HANDLE_MM->PO_ITEM_NUMBER. И получить выборкой другие параметры заказа тоже могу но мне нужно то, что пользователь только что ввел на экране - это не пишется в ekpo или eban - во всяком случае на момент вызова доступной мне бадишки(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 18:15
Я про номер заказа вообще ничего не писал.
В приведенном мною коде в переменную l_mi попадет именно текущее содержимое позиции заказа (которое на экране).
Попробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Объем заказа в ME21N
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:25
Чт, май 19 2005, 12:34
Предложить решение можно, исходя из того, что ты хочешь сделать, а какой код написан - это дело третье.
Начнем с того, что такой бадишки не существует (ZSPR_PROCESS_PO). Другими словами, нужно указывать, что ты взял в качестве образца. Мы тут конечно все экстрасенсы (да и других бадишек с подобным названием всего одна - me_process_po_cust), но все же :)
Второе - это что именно ты хочешь сделать? Особым образом проверять внесенные данные - это как? Выполняешь проверки данных позиции? И если проверка не удалась, выводишь сообщение? Не понятно.
И третье. Зачем ты занимаешься геморроем (берешь хендлер, делаешь assign и прочую муть) если вот, данные с экрана 1211 все у тебя как на ладони: ME_PROCESS_PO -> PROCESS_ITEM -> IM_ITEM -> GET DATA или ME_PROCESS_PO -> PROCESS_HEADER -> IM_HEADER -> GET_ITEMS.
Вообще говоря, по бади есть целый параграф faq, рекомендую ознакомиться. Да и на sdn достаточно материалов (эта тема,например), прочитав которые, у тебя не возникнет подобных вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:42
Судя по характерному ZSPR_PROCESS_PO у меня сложилось впечатление, что мы с автором вопроса работаем на проекте в одной и той же компании :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:09
SAA написал:
БАДИшка действительно нестандартная - мой промах. В итоге пошел по пути ME_PROCESS_PO -> PROCESS_ITEM -> IM_ITEM -> GET DATA
За ссылки отдельное спасибо :)
LKU написал:
:roll: :o
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:24
Задача разрастается по мере выполнения 8)
Никак не найду способ обратиться из item`а, представляющего собой позицию заявки, к списку партий поставки - все это происходит в me21n.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:07
ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_SCHEDULE
иногда бывает очень полезно залезть и посмотреть все самому, на самом деле
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:36
PROCESS_SCHEDULE видел, но он не подходит, так как данные нужны внутри PROCESS_ITEM
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:40
внутри PROCESS_SCHEDULE есть данные позиции, метод GET_ITEM
и опять же, прежде чем задавать такого рода вопросы, крайне рекомендую внимательно изучить все. например, посмотреть методы, присвоенные типу IF_PURCHASE_ORDER_ITEM_MM
GET_SCHEDULES там есть :)
