Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Связь между заказами PP и MM
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:12
Чт, ноя 08 2007, 15:25
Подскажите пожалуйста, где можно просмотреть (увидеть) связь между заказами PP и MM. Например, мы взяли несколько материалов на заказ созданный в PP, а потом готовое изделие (собранное из этих материалов) отпустили на инвестиционный заказ, можно ли как нить просмотреть связь между этими заказами?
 Заголовок сообщения: Re: Связь между заказами PP и MM
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:45
Чт, май 19 2005, 12:34
Heroi2006 написал:
заказ, созданный в PP - имеется в виду технологический?
изделие отпустили на инвестиционный заказ - это что, какая транзакция или таблица? и кто из них заказ ММ? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 16:01
Нужна связь между номером РР - заказа и номером инвестиционного заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 07:10
что есть инвестиционный заказ?
и бизнесс процесс опиши
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
Через номер (или признак классификации) партии. Изготавливаем готовую продукцию, при ПМ на склад формируем номер партии (или признак классификации партии) как номер РР заказа. При отпуске таких материалов/партий на инв.заказ будет понятно какие РР заказы их произвели. Или, если известно под какой инв.заказ открыт РР заказ, при ПМ формируем номер партии (признака партии) как номер инв.заказа.
Если б вместо инв.заказа использовались бы СПП элементы, то можно было б открыть РР заказ непосредственно под СПП элемент.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:15
Если я правильно понял, то мы сможем это проследить, только указав партию. Но дело в том, что у нас партий не ведуться на всё это. Спасибо за подробный ответ.
