Текущее время: Ср, апр 22 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Отрицат.запасы & партионный учет
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 10:06
Чт, фев 24 2005, 13:26
Собственно вопрос в следующем. Клиент просит пердусмотреть возм.отрицат запасов (на уровне завода/склада). Но у нас партионный учет+раздельная оценка "Х" для всех видов мат-ов. В таком случая я не понимаю, как можно сделать отпуск материала, которого еще нет на складе (следовательно нет и его партии). Кто как выкручивался ???
 Заголовок сообщения: Re: Отрицат.запасы & партионный учет
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 10:42
Ну партия то, после того как она создана, она всегда есть, пусть пустая, но есть. Но ... лучше постараться отговорить клиента, а то задолбаетесь потом счет отклонения разгребать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 12:38
Вт, авг 17 2004, 14:35
Это точно, создать партию MSC1N
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 18:59
Вт, авг 17 2004, 08:58
Вроде как должно сработать, вот только при типе оценки X партия как вид оценки создается, что не происходит в MSC1N.
Так вот я про класс оценки совственно который в рамках вида оценки и указывается, вообщем это только предположение к сведению, сам не проверял на работоспособность.
Будем надеяться, что при ПМ в эту партию все станет на свои места.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 06:55
Вт, авг 17 2004, 10:25
Чтобы сделать отпуск материала, которого нет на складе необходимо следующее:
1. разрешить отрицательные остатки на заводе, на складе и отрицательные остати конкретного материала;
2. в ОЗМ наличие складского ракурса для склада, на котором планируется отрицательный остаток. Складской ракурс создаётся автоматически при поступлении на склад материала. Либо через MM01 ракурсы ДанЗавода/Складирова1 и 2.
3. и конечно же наличие самой партии.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 15:35
Ср, авг 18 2004, 20:07
Идеи может у кого-нить появились по данной задаче у кого-нить?
Проблема схожая, приход из производства может быть введен не вовремя, а сбыт простаивать неможет. Все было бы хорошо, но мы считаем продукты, которые имеют например конечный срок годности, поэтому приходуются они в номерные партии, с класификацией.
Может еще предпримем попытку найти красивое решение данной задачи.
Главное это красиво уйти!
 Заголовок сообщения: неужели ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:02
Пт, окт 22 2004, 19:50
неужели трудно вовремя шарашить co11n ?
почему не пойти стандартным сап-путем ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:39
Пн, сен 27 2004, 08:26
Петровичу. Нефтепереработка - ассортимент продукции не большой.
Сделал свой тип оценки похожий на X, для каждого материала 12 видов оценки (себестоимость по месяцам) - куда будет приходить материал из производства. Далее считаем возможные варианты расхода: реализация, собственное потребление, безвозмездно и т.д.
Для каждаго варианта расхода 12 видов оценки с разными классами оценки, чтобы можно было правильно разрулить отклонения.
Сбыт делает свои документы и указывает виды оценки по назначению, проводку хотите делайте сразу, хотите сделайте после расчета себестоимости. По документам сбыта видна оперативная информация по отгрузкам. Начался новый период - пошли грузить с другого вида оценки по назначению. Числа 15-го посчитана себестоимость, сделали приход ГП из производства, сделали проводки переноса из ВО прихода в ВО расхода и все красиво.
