Текущее время: Ср, июн 03 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Проблемма с типом оценки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:23
Ср, дек 07 2005, 09:18
Каким-то образом (по невнимательности) тавароведы завели почти 3 сотни материалов, а Тип оценки (MBEW-BWTTY) в материале болжен быть Автом.(партия) т.е. каждая партия для материала должна создаваться автоматически. Теперь у нас происходит так, что все партии по материалу содержат общую усредненную цену.
Вопрос таков. Поставив в самой таблице MBEW-BWTTY (Х) ничего не изменил. Кто что может посоветовать в данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с типом оценки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Не вижу вопрос.
Могу посоветовать сформулировать более понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
Бесмысленно менять на тип оценки X, если есть остатки.
Можно скинуть все остатки на технический счёт, поменять в ОЗМ тип оценки на X, а затем вернуть с технического счёта запасы в партии с нужными (неусреднёнными) ценами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:50
Чт, фев 15 2007, 11:30
Присоединяюсь к Abral.
К тому же вы не думайте, что внеся изменения в табличку MBEW вы обманули систему. Поле BWTTY есть еще и в MARC. А вообще в данном случае менять в таблицах напрямую - гиблое дело.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:24
Дело ясное что дело тёмное. Впринципе понятно, что проще сделать новый ОЗМ. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:30
Зачем плодить новые ОЗМ и засорять систему? Если можно изменить ОЗМ, предварительно списав все запасы на технический счёт
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:55
У нас это связано с материалом Топливо. У нас на 5-ти заводах по разным партиям и разным номинклатуром очень много. П.э. мне как программисту всё равно, а вот консультанту нашему легче сделать по другому.
Тут как выяснилось можно это обойти (пойдя на риск) поменяв в таблице MARC и MBEW поле BWTTY. Вот только после этих изменений всё работает правильно, но только в ручном режиме, партии надо создавать самим, т.к. поле MCHA-BWART остается не заполненным. Можно попробовать его тоже как-нибуть заполнять программно, чтоб была привязка. Вобщем тест есть и есть где пробовать:)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 12:41
Вообще-то MCHA-BWART заполняется автоматом...
А у вас вообще активирована раздельная оценка для этих заводов?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:08
Да активирована, но всвязи с тем что не была поставлена галочка для поля MBEW-BWTTY (Х), для этих материалов и партий оно перестало работает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:57
Пн, окт 23 2006, 16:59
Как и где настроить в СПРО, чтобы поле ТипОценки в mm01 было полем обязательного ввода?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:17
Транзакция OMSR.
Присвоить полю MBEW-MBEW-BWTTY группу выбора полей для которой ввод поля стоит обязательным
