Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Расширение ОЗМ с меткой удаления
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:56
Пт, ноя 09 2007, 13:11
Возникла проблема такого рода:
Нужно разрешить возможность расширения материалов с меткой удаления на ракурсы закупок и бух. учёта на других заводах.
При попытке расширения выскакивает сообщение SV000 ("Материал ... помечен на удаление!")
Есть возможность отменить запрет (поменять статус сообщения с ошибки на предупреждение)?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение ОЗМ с меткой удаления
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:11
Чт, май 19 2005, 12:34
Уральский Горец написал(а):
Не совсем понятно, в чем проблема. Метка удаления может ставится на уровне завода или вида оценки (тр. MM06).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:48
SAA написал:
Метка удаления поставлена на уровне манданта.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:57
так уберите
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:16
Если бы можно было всё так просто решить, вряд ли бы я задавал вопрос ;)
Глобально задача в следующем: необходимо заблокировать большое количество материалов для заявки и закупки, но разрешить отпуск и внутренние перемещения между складами и заводами.
Всё сделано и решено, кроме последнего: для того, чтобы переместить материал с завода на завод, этот материал должен быть расширен в ракурсе бух. учёта на принимающем заводе. А вот этого-то как раз и не даёт сделать система.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:26
Ср, май 23 2007, 09:26
Так в чем проблема. Снимите метку сделайте все расширения массово, а затем верните метку на место.
Лучше всего это сделать когда нет пользователей, следовательно или LSMW поготовте или ММ17.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:53
Elena написала:
Спасибо, предложение резонное, но несколько сложноватое: бух. учёт ведётся по-разному, надо предусмотеть несколько ситуаций.
А через настройку точно никак не решить?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
Здесь как раз не настройка, а подготовка основных данных. Поэтому MM17 или LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:18
а, понятно все
мы блокировали материалы для закупки и создания заявок через свои таблицы и абап, кстати
минус - необходимость абапить и вести свои таблицы
плюс - сообщение любое можно настроить да и удобнее это
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:53
Чт, фев 15 2007, 11:30
В системе же есть стандартные признаки блокировки товара (статус блокировки) для закупки или сбыта в разрезе каждого отдельного завода.
img-общая логистика-основные записи материалов-параметры для центральных полей-Определение статуса материала
