Текущее время: Чт, июн 04 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Расширение в MB1B
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 07:20
Вт, ноя 20 2007, 15:20
<я не знать русский языка>. Подскажите пожалуйста есть ли возможность добавить новое поле на экран Заголовка и соответственно в таблицу MKPF? Посмотрел расширение MB_CF001 но там насколько понял такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 07:34
Чт, май 19 2005, 12:34
в MKPF можно добавить новое поле, а вот на экран заголовка - не знаю
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 07:48
а в MKPF как не подскажите, чтото я не нашёл .INCLUDE?
PS: Хотелось бы без прямого изменения стандартов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 09:34
это же стандартная возможность
se11, "Append structure" ("Дополн. структура")
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 09:36
Спасибо ступил :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 11:53
Чт, апр 27 2006, 10:50
В своё время делал такое.
После поисков всёже сделали правкой оригинала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:38
От новых полей слава богу отказались. Можете подсказать какие нибудь расширения или BADI для этой транзакции где можно проверки вставить и не давать сохранять?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:54
а тот же MB_CF001 разве не подойдет?
в миго можно легко в заголовок засунуть кучу полей, только там ограничение - только 3 столбца
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:10
Поля мне не в MIGO нужно добавлять, да расширение подходит чтото я ступил :oops: только оно заюзаное очень :?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:25
а BADI MB_CHECK_LINE_BADI не сильно заюзанное? :)
Последний раз редактировалось SAA Ср, сен 03 2008, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 08:00
Пт, окт 07 2005, 09:10
В данной тр., и в MIGO тоже, срабатывает(на моей версии) расширение MBCF0002.
В ФМ EXIT_SAPMM07M_001 доступны и заголовок, и позиция. Срабатывает по числу позиций. Проверенные позиции становятся серыми. Если из проверки выйти по LEAVE TO SCREEN 0421 то, думаю, данная позиция останется не проверенной и сохранение будет не возможно. У меня данный экзит работает в MIGO, в MB1B проверить нет времени.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:15
too SAA:
не BADI самая в тему :D
too Aval:
Спасибо посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 07:16
DofD написал:
too SAA:
В смысле, не подошла?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:25
нет, наоборот то что надо на 100% спасибо большое
