Текущее время: Сб, июл 25 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Списание материала в два этапа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 22:42
Чт, май 03 2007, 10:36
У меня следующий процесс: PS-> Заявка на закупку + Резервирование->Заказ на поставку->ПМ в запас проекта;
Хочу списать материал на сетевой график (281 ВДВ) в два этапа(вначале складским работником создается ведомость списания материала, а потом бухгалтер ее проводит)
MIGO не подходит, поскольку сразу следует проводка. А временное сохранение документа видно только лицу, которое ее создало.
Не подскажите, что еще можно использовать для этой цели. В качестве примечания: в системе партионный учет; поставки этого материала клиенту не производим.
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала в два этапа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:09
Чт, май 19 2005, 12:34
А если сделать еще одно резервирование, на 281-й ВДв?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:09
SAA написал:
Еще одно резервирование создать?
Но тогда при ОМ не закроется первое... К тому же в тр mb21 (281 ВДВ) нужно указывать основной счет, СГ, работу СГ, что не есть гуд
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:49
а, глупость говорю, резервирование на 281 уже создано, получается...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
тут без разработки не обойтись. Самое простое - сделать возможным всем юзерам (которые имеют права на ОМ) видет временно сохраненные документы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:50
А это реально - сделать временно сохраненные документы видимыми для всех?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 11:13
да я как-то делал небольшую программку. Правда опробовать ее в массовом режиме так и не получилось, отказались от этой идеи.
Что-то типа этого (создаем транзакцию по этому отчету и вызываем вместо MIGO):
REPORT ZPM_MIGO_GET_PARK .
perform change_mmim_predoc.
call transaction 'MIGO'.
  tables: mmim_predoc_org.
  data: i_mmim_predoc_org like mmim_predoc_org
                        occurs 0 with header line.
  select * from mmim_predoc_org
           into table i_mmim_predoc_org
           where repid eq 'SAPLMIGO'.
  if sy-subrc = 0.
     loop at i_mmim_predoc_org.
        i_mmim_predoc_org-uname = sy-uname.
        modify i_mmim_predoc_org index sy-tabix.
     endloop.
     update mmim_predoc_org from table i_mmim_predoc_org.
     commit work and wait.
  endif.
endform.
тут конечно надо бы поставить блокировки записей и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 12:14
Пн, сен 03 2007, 13:20
На одном из проектов мы на основании временно сохранённых документов, созданных в MIGO распечатывали. Далее этот акт на списание согласовывали, в том числе и бухгалтерия. Если согласования проходило успешно, тогда МОЛ самостоятельно проводил временно сохранённый документ.
Таким образом проводки предварительно согласовывались с бухгалтерией и поэтому бухгалтерия пошла на то, что МОЛ самостоятельно будет списывать материалы.
А изначально было такое же требование, чтобы МОЛ делал предварительный документ без проводки, а бухгалтер уже бы делал непосредственно проводки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:16
SAA написал:
получается. А что Вы думаете насчет поставки из проекта - тр. cns0?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:27
Чт, май 19 2005, 10:10
Чтобы сделать все временные документы доступными конкретному пользователю надо выполнить код
update mmim_predoc_org set uname = sy-uname.
У меня работает, только его надо подцеплять к migo или перед migo запускать транзакцию, которая этот код выполнит
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 23:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Возвращаясь к вопросу.
Печатайте уже созданное резервирование. Пусть его утверждают вне САП, а потом проводите списание уже в системе имея на руках утвержденный документ.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 31 2008, 22:21
Коллеги, опять очевидные вопросы!
Есть куча вариантов, которые уже обсуждались на форуме:)
Предлагаю по-порядку:
1. Прежде всего я бы выснил, зачем им это? Они купили Сап, чтобы получить 1С? Задача кладовщика - приходовать, т.е. принимать материал по количеству и качеству! Задача бухгелтера отвечать за правильность отражения принятого материала на счетах главной книги. От сюда вывод, если им не хватает стандартных отчетов, настройте WF, который будет пинать буха, по каждому приходжованию и он будет проверять проводку. Это сделать максимум пол дня! Но я бы предпочел согласовать с бухами всетаки настройку автоматических проводок и вбить в их голову, что система работает правильно!
2. Не спорю, есть случаи, когда разрыв проводки дейтвительно нужен. Например, когда предприятие большое, и есть необходимость распечатать М-11 и подписать ее раньше, чем вывести материал со склада. Т.к. охрана и все такое. Для этого существуют заявки на перемещение. Я думаю не открою Вам глаза на то, что официальный САП уже не саппортит резервирования. И если рожание резервирования из PS под сегмет особого запаса - это норм., то создать его руками - это проблема.
3. Из п.2 следует, раз у Вас такая ситуация, то, Господа, я подумал бы о Вашей орг. стругтуре в системе. От куда выводы, кто Вам мещает создать завод-поставщик/склад. И пусть Ваш PS рожает документы на перемещение. А МРП уже делает закупку.
4. Если Вы не хотите идти стандартными путями, то Гуру нашего форума Вам уже сказал пральный путь. Это АБАП, но есть оч много решений. Главное понять и обосновать документооборот.
