Текущее время: Пт, июл 03 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Уменьшение количества классов - возможно и нужно ли?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 12:04
Пн, июн 16 2008, 10:34
Доброго дня коллеги.
1) Делаем классификацию ЕО. Получаем большое кол-во типов (классов) при следующей схеме:
1 уровень - тип двигателя (он же класс)
2 уровень - характеристики двигателя (они же признаки)
3 уровень - значения характеристик двигателя (они же значения признаков)
Классов двигателей немеряно.
Допустим мы решили сократить количество классов. Ввели два класса: "Асинхронные" и "Синхронные", тогда типы двигателей сместились из класса в признаки, соответственно всё сместилось. Возникают две проблемы:
а) Исчезает привязка типа двигателя к признакам класса, т.е. нужна подчиненность признака признаку. Есть такое в стандарте?
б) Исчезает привязка значений признаков к типу двигателя
Или есть решения?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:07
Пн, ноя 20 2006, 14:07
типы двигателей можно реализовать с помощью материалов, которые будут проклассифицированы. в признаки у материала введёте нужные значения, а ЕО можно создать на основе материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:08
Но только если у Вас уже работает система классов, то модификации будет сделать крайне сложно. и без программирования вряд ли получится
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 20:46
Пт, окт 17 2008, 14:45
Что мешает просто опустить тип в признаки.....
Класс Асинхронные:
Признак Тип двигателя =А
Признак Характеристика1=10
Признак Характеристика2=20
Признак Характеристика3=30
Если значения признаков однозначны, то есть, какие то паспортные данные (Вес, длинна, ширина и т.д.), то можно настроить при выборе типа двигателя подтягиваются необходимые данные. При желании могу подсказать, как это реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:50
всё зависит от тех задач, которые сейчас и в дальнейшем будут решаться с помощью системы классификации. у нас, например, все ЕО должны быть созданы на основе типа/марки и просто признаком в данном случае не обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:54
Чт, фев 03 2005, 16:55
>стандарте?
"а" и "б" в стандарте есть. Посмотрите отношения (транзакция CU01, CU02). В этом форуме была большая ветка про отношения.
