Текущее время: Ср, июн 03 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Печать выходных документов по ЗП.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 10:43
Пт, дек 14 2007, 17:20
Добрый день, уважаемые.
Нужна ваша помощь: настроили печать выходного документа по ЗП, создали новый вид документа, вид условия, и т.д.
Печать документа осуществляется с помощью собственной транзакции приложения.
Для печати используем транзакцию RM06ENDR_ALV.
Вообщем печать осуществляется, но после того, как выходной документ распечатан, происходит изменение статуса обработки выходного документа(Не обработан - > Успешно обработан), и больше выходной документ не напечатаешь(при нажатии на кнопку Вывести на печать появляется сообщение Документ успешно обработан+ дата и время), приходиться заходить в Обработку выходных документов и руками указывать вид документа, после этого повторная печать возможна.
В настройке вида документа указана многократная обработка.
Прогонял печать в отладке, вроде не печатает программа RM06ENDR_ALV документы со статусом Успешно обработано...
Возможно, я ошибаюсь. Пожалуйста, поделитесь опытом, кто настраивал многократную печать вых.доков по ЗП. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 11:17
Чт, фев 15 2007, 11:30
RM06ENDR_ALV не транзакция, а программа. На базе нее создана транзакция ME9F специально для вывода выходных документов ЗП.
А вообще, чтоб документ выводился повторно его нужно в ЗП повторно выдать на печать.
 Заголовок сообщения: А как его повторно выдать на печать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 08:56
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 09:24
Чт, май 19 2005, 12:34
ME22N, кнопка "Выходные документы", там "Повторить ВыходДокумент"
 Заголовок сообщения: Большое спасибо, SAA.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:27
А можно как нибудь настроить, чтоб автоматически добавлялся документ? Если я правильно понимаю необходимо добавлять запись в nast со статусом Не обработано....
Или это возможно только с помощью ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Печать выходных документов по ЗП.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
На selection screen у этой программы есть поле такое - Processing Status, не заметили? Там по дефолту 0 стоит. Естественно, с таким раскладом программа не будет обрабатывать записи с другими статусами. Возможно если выбрать там 1 вместо 0, то получится повторно распечатать документы. Хотя IMHO массовая повторная печать не должна бы быть нужна.
То, что вы описываете, это стандартное поведение системы и ломать его не нужно, а нужно уметь правильно использовать. После того, как output обработан, его статус действительно меняется на "successfully processed" ("зеленый"). Повторно ту же запись обработать невозможно (и это правильно). Но если у вас стоит многократный вывод, то когда вы зайдете в документ в режиме изменения (ME22N, как я понимаю), то увидите, что на экране Messages появится еще одна строка, но не обработанная ("желтая"). Когда вы сохраните документ, то появится и запись в таблице NAST со статусом 0. Эту запись и можно впоследствии обработать (например, послать на печать) либо программой, либо в той же ME22N.
Таким образом, тут имеют место два этапа. Первый этап - это создание необработанной output записи, а второй - это обработка готовых записей. Делает ли программа RM06ENDR_ALV оба этапа - я, к сожалению, не в курсе. Может быть существует отдельная программа, которая создаст записи для output. В SD (Billing) это сделано гораздо толковее - в транзакции VF31 можно просто указать, хотите ли вы обработать первый output или повторить.
Если вы удивляетесь, почему автоматически не создаются записи в NAST для повторного вывода, то ответ очень простой - повторный вывод обычно делается индивидуально для некоторых документов. Поэтому нету смысла засорять базу (таблица NAST и так огромная) записями, которые скорее всего никому не понадобятся.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:24
Jelena написала:
неа, не получится.
кстати, можно ведь и из спула печатать уже созданный выходной документ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 17:31
SAA написал:
Если в Communication method помечены оба checkbox 'Print immediately' и 'Release after output' , то spool request не будет сохраняться после распечатки. Если же он сохраняется, то обычно только в течение какого-то времени, как Basis настроит. А так, конечно, можно готовый spool request еще раз на печать запустить.
 Заголовок сообщения: Большое спасибо за ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:18
