Текущее время: Вс, апр 05 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: ППМ, заявки, резервирования
СообщениеДобавлено: Сб, авг 23 2008, 10:58
Пт, сен 07 2007, 11:14
Ситуация такова:
1) есть заказы ТОРО;
2) в заказах ТОРО прописаны материалы, используемые для выполнения операций;
3) для создания заявок на основе заказов используется ППМ;
4) в каждой строчке с материалом используются поля "Получатель" (resb-wempf) и "Пункт выгрузки" (resb-ablad) для хранения собственных данных.
После прогона ППМ на каждую строчку создаётся "временная" заявка. У них свой диапазон номеров (3000000000-3999999999) и свои виды документов (MV03-MV18). Далее посредством собственной разработки из этих заявок должна формироваться одна отдельная заявка с новым номером, по которой, собственно, и будут покупаться материалы.
Вопрос как раз по собственной программе. Необходимо связать заявку на 3 с резервированием. Ранее (в другой тестовой системе) для этого использовался ФМ MD_PEGGING. После перехода на другую тестовую систему я вижу от него один ответ на все заявки: "Отсутствует источник потребности". Настройки перенёс один к одному все, какие знал ;)
Два вопроса:
1) В чём может быть причина такого поведения ФМ?
2) Как можно обойтись без ФМ? То есть, как, зная номер заявки, найти номер соответствующей ей потребности?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 07:45
Чт, май 19 2005, 12:34
а отладчиком не пробовал по MD_PEGGING пройтись?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:52
Дополнение:
1) Есть некоторое количество областей ППМ (CEX03-CEX18).
2) Есть соответствующее им количество групп ППМ и объёмов планирования (C03-C18).
3) ППМ (MD01) запускается каждый раз с нужным объёмом планирования (C03-C18).
4) Есть также область ППМ типа "Завод", соответствующая всему заводу.
5) После прогона ППМ в MD04 для материала не видна заявка, если указать нужную область ППМ из CEX03-CEX18, но виден номер ТОРО-вского заказа, на основе которого заявка создалась. Однако если в MD04 указать область ППМ, которая соответствует заводу, то видна правильная заявка с позицией, но не виден номер заказа.
Это как понять? :) Почему материал планируется не в той области ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:51
Вт, мар 27 2007, 12:54
В области ППМ показывается первичная потребность - ТОРО-заказ, а в заводской области - отзыв по заявке от области ППМ. То есть первичные потребности планируются в областях ППМ, а в заводскую область передаются заявки на дефицит материала в области ППМ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:20
Frodo написал:
Хорошо. Тогда как сделать так, чтобы не передавались?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:36
У Вас заявки не на перемещение, а сразу на закупку и закупку осуществляют сами области ППМ? Я такой процесс не смотрел - не подскажу. Если закупка у Вас идет сразу в области ППМ, тогда зачем нужна заводская область? Центральных складов нет, значит должны все склады быть присвоены областям ППМ. Или как?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:41
Нет, заявки как раз на перемещение. Заводская область нужна не в PM, а в PP, то есть это не мой круг ответственности :) Складским областям ППМ присвоены фиктивные склады, по одному на каждую область. Это сделано, во-первых, для упрощения процедуры создания заказов (людям на местах не надо думать о том, с какого склада какой материал будет взят), во-вторых, для планирования без учёта текущих остатков.
Но созданные в процессе прогона заявки я должен видеть в складских областях ППМ, а не в заводской. И потом эти заявки собственной программой обрабатываются и закрываются.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:49
Заявки на перемещение должны светиться и в складских и в заводской области. В складской заявка - как закрытие потребности, в заводской - как потребность, потом на ее основе заказ на перемещение - и перемещение запаса с заводской области в складскую. Так должно работать по стандарту. А в заводской эти заявки вам мешаются как-то? Вы ж их все равно потом закрываете.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 15:08
Frodo написал:
Но в складской не светится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 05:22
А какой элемент заготовки закрывает потребность по ТОРО-заказам? В MD04 какая картинка?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 07:55
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 08:25
А склад какой в заявке прописывается? Он присвоен этой области ППМ? В ОЗМ сегмент этой области ППМ введен? Или может как-то так настроено, что не отображать заявки в области ППМ? Но я с такой настройкой не встречался.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 09:03
Frodo написал:
Со складами и ракурсами ППМ в ОЗМ всё нормально.
Frodo написал:
Я тоже не встречался. Если б встречался, то не спрашивал бы ;)
