Текущее время: Вт, сен 15 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: отчёты в спуле
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:39
Пн, май 07 2007, 17:20
Скажите почему в спул вываливатся не весь отчёт а небольшая его часть ? параметры настройки поставил с 1 по 1000
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Думаю, что "вываливается" все, просто на экране в SP01 можно видеть максимум 10 страниц. Это такое внутреннее ограничение системы. Попробуйте сохранить spool request в файл и тогда увидите, что в нем находится на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 07:35
Чт, май 19 2005, 12:34
так там и должно в строке статуса выводиться что-то вроде "будут выведены только первые десять страниц"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 08:44
Вт, авг 17 2004, 10:25
Чтобы просмотреть все страницы в SP01 нажмите Ctrl+Shift+F10 и укажите сколько страниц хотите просматривать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:23
Вт, июн 17 2008, 08:40
Jelena написала:
Что-то я сомневаюсь в этом. Так можно указать выводимое кол-во. Дело в другом может быть, в том что памяти не хватает. Я помню из спула тоскал по 8000 страниц
