Текущее время: Сб, фев 14 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Как создать одно резервирования для одного материала под несколько производственных заказов?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:19
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите. Есть производственные заказы для которых автоматически создается резервирование и не меняется вручную, но пользователь обосновывает необходимость выписывать один материал сразу на несколько производственных заказов. Возможно ли такое в стандартных настройках и без АВАРа. Может есть некий "волшебный" вид движения или транзакция, которые позволяют такое?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:26
Пн, май 07 2007, 17:20
а 2 позиции в резервировании не могут сделать ? стандартом не получится это сделать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:58
Ну 261 ВДв не позволит ничего менять. Разве, что если в самом заказе изменить количество или добавить новую позицию, но новая позиция отнесется к тому заказу в котором она создана. А, если не 261, то каким лучше?
Хорошо, а если создать одно требование-накладную в котором бы можно было прописать номера заказов и резервирований к материалу, или хотя бы номера заказов?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 05:48
Пт, сен 10 2004, 09:07
Roman Petrenko написал:
а если резервирование делать не автоматическое, а руками... тогда и две позиции на разные заказы получится..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 07:33
Чт, май 19 2005, 12:34
допустим, есть три тех.заказа. система автоматически сгенерировала три резервирования на 261 ВДв, для каждого ТЗ. Один из материалов - материал А. По первому тз его надо 2 т, по второму 3 т, по третьему 500 кг.
дальше, нужно сделать отпуск по этим резервированиям
пользователь сначала смотрит в MB25 номера трех резервирований и позиций, потом в MIGO вводит эти номера и позиции, получается один документ на 261 ВДв с тремя позициями.
так в чем проблема? непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 10:09
Спасибо. Решение с MIGO действительно оказалось простое :)
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 31 2008, 23:41
на сколько понял проблемы, то идея в материлах заменителях!
в стандартной ситстеме - это проблема, но, если система 6.0, "то не сдавайся дыши":)
активируем DIMP и получаем счастье! по мимо того, что появляется возможность юзатьматериалы заменители как на стадии печисенга, так ина стадии МРП... так и получаем возможность юзать ведомость услу в сбыте! - просто прелесть!:)
