Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Назапланированные затраты на 16 вместо 10
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 13:22
Вт, авг 17 2004, 12:04
Коллеги,впала в ступор
При вводе выходящего счета, незапланированные затраты падают на 16 вместо 10, товар на складе этого завода в полном объеме (собственно я провожу фактуру сразу после поступления)
С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Назапланированные затраты на 16 вместо 10
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 13:55
Пн, сен 03 2007, 13:20
alb написала:
А цена у этого материала V, а не S?
Если V, то проверь настройку:
SPRO УМП - Контроль счетов логистики - Входящий счёт - Настройка проводки незапланированных дополнительных затрат
Возможно для БЕ по которой делаешь с/ф стоит 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:34
цена V и двойки нет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:53
А ещё один бух. документ случаем не создался где Дт 10 Кт 16, а первый бух. документ Дт 16 Кт 60 ?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 31 2008, 23:27
"такие деньги пахнут воровством":)))
регистр у Вас есть?
На момет проводки у Вас запас есть? учет по партиям? Тип оценки какой?
Задавайте вопрос со всеми входящими параметрами:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 07:48
регистра нет
запас есть
на уровне завода
партионного учета нет
все банально, но в люой проводке при наличии запаса, если данные с/ф отличаются от поступления данная сумма падает на 16
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 08:54
Чт, янв 27 2005, 06:51
А дата проводки случаем не в прошлом периоде? Если так, то возможно материала в прошлом периоде не было.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 10:22
Нет
делаю проводку сегодняшним числом поступления, тут же делаю фактуру этим же сеодняшним числом, разница на отклонениях
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 11:27
Чт, фев 15 2007, 11:30
А в каких валютах документы? Может с различными валютами связано?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 11:43
Вт, фев 22 2005, 11:36
alb написала:
регистра нет
А раньше, когда вы проводили СчФакт, ТЗР падали на 10 счет? В какой момент обнаружился глюк?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 06:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сальдо по счету равно 0? А то может внесли незапланированные затраты, но забыли их включить в общую сумму по счету. В случае если настроена прводка незначительных разниц (DIF кажется), то именно так и сработает
