Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: Списание на позицию сбыт заказа из E-запаса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 15:40
Вт, окт 10 2006, 16:37
Всех приветствую!
Есть идеи, как можно списать запас, лежащий под одной позицией заказа клиента на позицию с другим номером?
Если нет, то может быть есть представления о том, как передать потребность из одной позиции заказа клиента под другую позицию (например, вышестоящую)?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 22:53
Вт, окт 04 2005, 10:21
Пробуй проводку переноса MIGO. Что то типа 311 для особого запаса Е. Ну и поля надо пооткрывать наверное в вида движения.
Думаю получится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 09:55
Пн, май 15 2006, 11:16
Для этих целей существует стандартный вид вдижения. Из хелпа:
"413 Transfer posting to sales order stock
You can use this movement type to carry out a transfer posting from your own unrestricted-use stock, other sales order stock, consignment stock, and project stock to a sales order stock.
Possible special stock indicators:
E, K, Q"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 11:49
rosomann написал:
Думаю получится.
Это не то, что я хочу. Меня интересует не перемещение запаса между различными позициями заказа, а именно списание из-под запаса заказа клиента на другую позицию заказа клиента, которая является носителем затрат.
Например:
Есть заказ 345, в нем две позиции 10 и 20.
10я -- носитель затрат.
Запас лежит под 20ю.
Хоче списать запас 20й позиции под позицию 10.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 14:50
Думаю, все зависит от настройки класса потребности в 10-й и 20-й строке.
Если в 20-й строке заказа класс потребности будет без буквочки "М", то наверное перемещение 413 в.д. под эту позицию с 10-й позиции как раз вызовет списание материала.
Но это все предположения, сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 09:57
LKU написал:
Попробовал, не очень хорошо получается :)
Если оценка = M или A, то получается перемещение, если оценка = "пусто", то сумма, действительно, списывается, но на позицию приходит неоцененное кол-во, что не есть гут :)
P.S.: Кстати, при пустой оценке еще требует какую-нить контировку. Поставил МВЗ, оно туда статпроводку дало, а фактические затраты упали на позицию заказа. Странно... Зачем было нужно МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 14:01
Чт, янв 11 2007, 10:35
В общем получилось списать две позиции сбытового заказа на третью позицию.
1. Создаем резервирование, 291 ВД, контировка заказ/позиция на которую надо списать.
2. в MIGO отпуск со ссылкой на резервирование, 291Е, для каждой отпускаемой позиции пишешь заказ/позицию в которой храниться Е запас и вперет! :)
