Текущее время: Вс, апр 19 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: BSV давальческая схема
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:51
Пт, июн 01 2007, 17:00
Всем доброго дня!
подскажите, пожалуйста какие счета обычно задают при давальческой схеме?
Кт BSV – стоимость предоставленных компонентов + стоимость услуг поставщика изделия
Дт FRL – стоимость услуги поставщика изделия
Дт GBB VBO – стоимость предоставленных компонентов
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 22:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
Судя по вопросам на форуме в последнее время поиском вообще никто не пользуется...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5744
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 07:42
Чт, май 19 2005, 12:34
Dim(ka), аналогично :)
Ничего необычного... То, что приходит куча неумелого народа - обратная сторона популярности форума.
Единственный вариант - не отвечать на такие сообщения. Или в поиск посылать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 09:16
Я думаю, связано с тем, что все в первую очередь лезут в ветку "Материалы по ММ" и ищут ответы на сертификацию... Поэтому потом таких "сертифицированных" консультантов приходится самих консультировать.
Хотя некоторых бывает жалко - некоторых просто могли кинуть как щенков в воду (без подготовки на проект)...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:00
спасибо, эти ссылки я читала
попробую сформулировать вопрос поточнее:
Какие счета из русского плана счетов ставят в эту настройку
1007, 30-е, 90-е ??
что это за счета? что на них собирается? себестоимость переработанного сырья и сколько на нее потратили материалов и работ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:07
Мы не можем вам сказать какие счета, потому что у всех план счетов свой и счета вам надо согласовывать с бухгалтерией.
Проще всего, если вы не знаете (хотя это плохо), соберите демо-пример, покажите бухам какие формируются проводки и они вам скажут на какие счета какие суммы надо положить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:08
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Обычно какие-то затратные счета (30-е или какие-то еще).
Поскольку они все три в сумме дают 0 (используются исключительно для статистики), на ОПУ они влиять толком не будут. Можно просто завести три "мусорных счета" и назвать их в таком духе:
BSV - Общие затраты на давальческую переработку
FRL - Услуги по давальческой переработке
GBB VBO - Затраты компонентов по давальческой переработке
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
Admin написал:
Кстати, а если эти 30е сделать видами затрат, есть идея как вводить один и тот же, например, CO-заказ для всех подпозиций? Вручную как-то напрягает это делать...
waverzzz написал(а):
Admin написал:
Кстати, а если эти 30е сделать видами затрат, есть идея как вводить один и тот же, например, CO-заказ для всех подпозиций? Вручную для всех позиций это как-то напрягает делать...
