Текущее время: Сб, июл 04 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Хранение материалов на забалансе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 06:42
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня!
Помогите решить проблему, кто уже сталкивался :)
В одной БЕ имеются 2 завода, на первый завод поступают материалы (спецодежда) на 10 счет, затем с этого завода выдаются в подотчет на другой завод. То есть часть запаса нужно перенести на забалансовый счет. Но проводки через 79 не корректны, так как получается Z../79. Бухгалтерии нужно видеть сначала списание на 30 счета с первого завода, а затем приход на забаланс другого завода. :? :? :?
Заранее, всем огромное спасибо, надеюсь на помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Хранение материалов на забалансе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Anna написала:
Всем доброго дня!
Ну так а в чем проблема? Создайте для этого вид движения и используйте его для списания/приходования.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:46
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Так в чем проблема?
Делаем нужный счет. На первом заводе 251-м движением списываем на него материалы. На втором заводе 252-м движением приходуем с него материалы. Можно даже скопировать 251-252 движения и присвоить им какую-нибудь свою модификацию GBB, дабы каждый раз счет руками не прописывать.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 09:15
Пожалуйста :cry: :cry: :cry: , объясните подробнее ...
как это должно заработать, Admin, OlegDm, пожалуйста, :roll: :roll: :roll: .... 8)
Еще раз, пребольшое Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 10:47
Anna написала:
Н-да, настраивать ВД нужно уметь, если имеете дело с ММ ...
1. Определение/создание счета для списания/оприходования (Тр.FS00)
2. Настройка вида движения материалов (Тр.OMJJ) - здесь вы можете скопировать какой-нить ВД (например, 251/252, как посоветовал Admin, или 561/562) и определить в них свою модификацию счета для GBB.
3. Чтобы корректно прописать контировки, необходимо знать какой класс оценки присвоен материалу (тр. ММ03 - ракурс БухУчет1) - настройка кл.оценки Тр.OMSK); и какой МодифКонстОценки присвоен завод - Тр.OMWD
4. Далее Тр.OBYC - GBB: именно здесь для комбинации МодифКонстОценки + модификацию счета + класс оценки и прописывается счет куда/откуда будет списываться/приходываться материал при использовании настроенных вами ВД.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:36
просто используйте для разных заводов разную МодифКонстОценки и тогда не надо будет каждый раз дергать настройку...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:59
Прошу прощения, должно быть я не корректно выразилась... :roll:
Дело в том, что проводки по счетам бухучета должны пройти следующим образом:
списание материалов с 10 счета 30/10
далле с 30 материалы должны перебрасываться на забалансовый Z00, к примеру,
затем идти проводка перемещения с Z00 на Z0000001, на подотчетное хранение :?
Заковырка в том, что по правилам бухучета нельзя осуществлять проводки между счетами главной книги и забалансовыми счетами ...
Еще раз приношу свои извинения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 19:52
Вс, ноя 21 2004, 11:29
А раздельную оценку? Один вид оценки будет на балансе, другой - на забалансе. Это если надо вести забаланс в разрезе Ма. Тока придется ручками списывать с баланса и ручками же заводить на забаланс (z00 - z..1). Потом по z..БЕ передавать. Не знаю, насколько красиво. Просто первое, что пришло в голову.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 03:42
Сб, авг 21 2004, 04:42
Мы у себя эту проблему решили так. Создали завод с количественным учетом, без стоимостного. Материалы, которые необходимо учитывать на забалансе, мы списываем 301 ВД с основного завода на забалансовый. Идут проводки Д30 К10. Все довольны.
