Текущее время: Пт, фев 20 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Вид материала и тип позиции несовместимы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:43
Вт, авг 05 2008, 11:25
ММ-ом не занимаюсь, поэтому прошу <я не знать русский языка> если вопрос глупый.
У меня такой вопрос:
Вношу в техкарту ТОРО материал, указываю кол-во и т.п. Система выдает сообщение: Вид материала Z... и тип позиции L несовместимы.
Подскажите плиз в чем проблема, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:18
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может материал нескладируемый?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
В ТОРО можно указать какой тип позиции (в зависимости от вида материала) будет присвоен по-умолчанию при добавлении материалов в заказ - ракурс V_T418V. Но даже если здесь нет никаких присвоений, система дает возможность внести тип позиции вручную. Может у вас где-нить проверка стоит на предмет наличия соотв.записи в T418V?
... кстати, Dim(ka) (как всегда) абсолютно прав - если материал не складируем, плюс вышеназванная настройка по-умолчанию - дают конфликт: нескладируемый материал и складируемая позиция.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:40
... а OlegDM (как всегда) с подробным описанием технических особенностей работы системы :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:29
Спасибо за пояснения коллеги! Но к сожалению проблема в данный момент еще не решена. В ТОРО все нормально присвоено, а материал является складируемым
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:34
Исходя из чего вы сделали вывод, что он складируемый?
Может быть именно для этого завода у него не стоит обновление количеств? Он точно по всем областям оценки обновляется?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:35
а номер сообщения какой?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:52
CO-135
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:28
проверьте внимательнее v134w-mengu
