Текущее время: Пн, мар 23 2026, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: moderatorial
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 18:10
Сб, авг 20 2005, 12:39
LadyWind написала:
...модераторы разберутся.
так я за них беспокоюсь, пункт 1.2. выписан так, что его можно трактовать двояко: в том числе не на пользу модераторам :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 18:11
Пт, окт 21 2005, 09:24
LadyWind написала:
Blizzard - поосторожнее всё-таки с выражениями.
Booster - модераторы разберутся.
исправилсо?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 23:25
Booster написал(а):
LadyWind написала:
Для модераторов у администрации действительно отдельная резиновая дубинка, непубличная, зато увеличенного диаметра... Се ля ви. :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 06:39
LadyWind написала:
Booster написал(а):
LadyWind написала:
простите а что вы с ней (с дубинкой) делаете? Или это в другой топик надо идти обсуждать:::::)))))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:42
Пт, ноя 03 2006, 09:31
В одной комнате висит лампочка, а в другой 3 выключателя. Определить каким выключателем включается лампочка, если она изначально выключена (зайти в комнату с лампочкой можно 1 раз и дать ответ).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:04
GNN
1 Включить
2 Включить и выключить
3 Не трогать
Включенная лампочка - 1
Выключенная и горячая - 2
Выключенная и холодная - 3
Боян. Было.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:48
это народ немножко расшевелить.
А то Леди прошлась с мечём и все притихли в пугливом ожидании. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:18
Пн, дек 27 2004, 13:48
Задача:
1. Почти все мужики козлы. Настоящих мужчин мало.
2. Почти все бабы – стервы. Нормальных мало.
Внимание! Вопрос: как все козлы умудряются жениться на нормальных девушках, а все стервы – находить себе настоящих мужчин?
:lol:
(c) BO
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:38
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Вот задачка широкого профиля. При ответе можно уточнять исходные условия.
"Какой воздух легче - вдыхаемый или выдыхаемый?"
Объем воздуха принимаем равным. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:18
MikeKr
Легче имеется в виду масса или вес?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:22
LadyWind написала:
MikeKr
Вообще масса.
Но при н.у. на Земле, где g=9.8, а вес равен P=m*g... я не вижу заметной разницы в результатах :)
Чт, дек 06 2007, 15:21
если плотность меняется, то легче тот, который менее плотный. я думаю что не может меняться. поэтому одинаковые :D
Укуси мой блестящий металлический зад!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:28
MikeKr написал(а):
LadyWind написала:
MikeKr
Вообще масса.
насколько я помню школьную физику - есть разница.
Вес - это сила, с которой тело действует на опору или на подвес.
А масса - это... ну в общем масса, она зависит только от самого вещества и его объема.
Мой ответ:
Масса вдыхаемого и выдыхаемого воздуха равна (при равном объеме).
Вес - разный, так как при комнатной температуре воздуха снаружи выдыхаемый воздух теплее (и легче в смысле веса).
Правда, если дышать в сауне, то за результат взвешивания не ручаюсь, может получиться наоборот, воздух в легких остудится :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:34
интересный вопрос:) речь о сухом воздухе?:)
а вообще прикольно, если массы разная, тогда человек бы набирал бы массу либо ее терял:) в итоге получается, лучший способ например пухудеть - выдыхать больше:)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:39
в выдыхаемом воздухе больше углекислого газа - посему он будет тяжелее :lol:
